反激电源输出整流管HER为什么那么容易击穿?
反激输出电压60V电流2A,频率60K左右,输出整流管是用HER305,在使用过程中容易击穿短路,请大家指点这是什么原因引起的?HER305能担负得起这个工作吗?
全部回复(9)
liuliang
管子太小了,要换电流大的管子.
清风1
@liuliang
管子太小了,要换电流大的管子.
你好,能推荐下用那种管比较适合吗?我现在是用两个HER305并联.
liuliang
@清风1
最好是用TO-220封装的,加一定的散热片.
@清风1
用HER801 TO-220A
清风1
@liuliang
之前就是用16C20加散热片,有很多不良品才换HER305的,HER换过几家厂商,现在用的是台湾厂生产的,还是没有解决问题.HER801还没有用过,明天去试试,谢谢!
hxzyb
@清风1
两颗并联或加散热片
可解决此问题
用MUR1560 试试..你以前用的16CT20只有200V 的耐压你要注意了以前坏可能是管子耐压不够我就遇到过的..测试开机轻载1分钟摸管子不发烫为耐压够的..要是发烫就是耐压不够
清风1
@sunboy1396
用MUR1560试试..你以前用的16CT20只有200V的耐压你要注意了以前坏可能是管子耐压不够我就遇到过的..测试开机轻载1分钟摸管子不发烫为耐压够的..要是发烫就是耐压不够
谢谢大家!现在用两个HER305并联基本解决了问题.
anjlin
@清风1
先搞清楚是什么原因烧坏管子的!不要盲目的去换器件!不然到头来徒劳无功!
