急:请教正弦逆变电源的滤波电容
我现在弄的一个正弦逆变电源,交流电源(为了方便调试,接了一个调压器)输入后整流滤波,接逆变桥,逆变桥输出后直接接一个1:3的升压器,升压器的输出端并联一10uF的电容进行滤波,输出波形比较标准,但有一个问题让在下很困惑,升压器空载(并联10UF电容)时,电流很大,我现在调试时,调压器输出20V电压时,桥的输入直流电源上的电流就差不多有300mA了,电压再升高时,电流增大更明显,请问这是什么原因?是不是并联的电容充当了负载的缘故啊,但是如果不接电容,输出的波形就很差了,请各位高人指点,在下感激不尽!!
全部回复(2)
pyng0621
如果電容是負載的話  應該會發燙
要不要檢查一下 是那個地方溫度異常? 同時檢查那個地方的電流異常?
我猜是1:3逆變器相連時的阻抗匹配的問題  你可以試試??
ronczch
@pyng0621
如果電容是負載的話  應該會發燙  要不要檢查一下是那個地方溫度異常?同時檢查那個地方的電流異常?我猜是1:3逆變器相連時的阻抗匹配的問題  你可以試試??
我的电路中,逆变桥输出后就直接和升压器的低压侧连接,升压器的高压侧直接并联一10uF电容滤波,按我的想法,当升压器高压侧没有接负载时,应该是没有电流或者说很小,但实测中,变压器的初级和次级均有较大电流通过,请问,您说的阻抗匹配指的是我全桥输出和升压器之间吗?
