关于两串锂电池保护板的过充和过放功能的测试
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/129901206518036.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">上图是用大电容来模拟电池的电池保护板过充和过放的测试电路,开关打到R2的时候是给电容充电,相当于给电池充电,此时电容的电压会升高,到升高到保护电压是,电源就不再给电容充电了,此时的电压是保护板的过充保护电压,当开关打到R1的时候此时给电容放电,相当于给电池放电,此时电容的电压会降低,当电压降到保护板的过放电压的时候电容不再放电,电压不再下降,此时的电压是保护板的过放保护电压.但是一般电池保护IC有个保护延时的时间(例如精工的8242的过充保护延迟时间是1S左右,过放保护延迟时间是144MS),从检测到电容的电压达到保护电压到IC发出保护动作有1S的时间,在这1S的时间,电源可以继续给电容充电,导致电容的电压高于过放保护电压,给电容充电的电流越大,这个电压越高,此时要加大R2的阻值,降低充电的电流,让电容的电压上升比较慢,让电容电压更接近于保护电压,但是有个问题加大电阻,降低电容电压的上升速度(提高测试精度)就会导致测试的时间变长,这个在生产测试是一个很大的矛盾.(过放也是同样的道理),不知道哪位高手有没有更好的测试方法,即能保证测试精度也能保证测试速度.
全部回复(7)
jet.you
顶一下,希望高手看过来
hbinwen
@jet.you
顶一下,希望高手看过来
支持
jet.you
在顶一下,知道高手回复
不错,顶一下
@jet.you
顶一下,希望高手看过来
你好.你的这个方法.
有不足的地方....
要是场管或是控制IC坏了,那里知道?
又看不出来..
再说,充放电也不准确的.
能不能在电容上并联一个电压表,在R1与R2上分别串联一个电流表呢?
买个保护板试测仪,也不贵啊!
你这个电容选择怎么样的呢?
