节能灯寿命试验如何进行?
节能灯寿命试验如何进行? 如果6K小时,是否要一直做下去,是否有加速测试方法? 请高手支招.
全部回复(70)
@fishyu
那我的32W现在已经是88756次了呀可以用多久呀
说实话,你的开关实验基本满足要求了,虽然好的品牌公司包装上写几万次以上而已,但实验室的实验不做到10万次以上,那量产时的离散量是无法满足的.
但以上只能说你的开关寿命达到要求了,你的启动预热调试的不错,但你的灯丝电流,和电流波峰比是怎么样的,你的灯寿命是否达到要求,这里没有任何加速实验,有也是那些人在骗你.唯一的办法是一直点灯进行.但有时为了早生产,不可能去等上10个月,可以在2000小时左右,去测试灯丝电子粉的剩余量,来进行推算寿命,灯的寿命,其实就是到最后电子粉消失的时间.我和大家一样,是做电子镇流器设计的,虽然这个行业是有点鱼龙混杂,有些小公司一个星期设计完产品,简直难以致信.我还是诚心想交,想做好的电子镇流器设计的朋友,多进行交流,我的QQ;
29282652,email: zah0523@sohu.com
@zah0523
说实话,你的开关实验基本满足要求了,虽然好的品牌公司包装上写几万次以上而已,但实验室的实验不做到10万次以上,那量产时的离散量是无法满足的.但以上只能说你的开关寿命达到要求了,你的启动预热调试的不错,但你的灯丝电流,和电流波峰比是怎么样的,你的灯寿命是否达到要求,这里没有任何加速实验,有也是那些人在骗你.唯一的办法是一直点灯进行.但有时为了早生产,不可能去等上10个月,可以在2000小时左右,去测试灯丝电子粉的剩余量,来进行推算寿命,灯的寿命,其实就是到最后电子粉消失的时间.我和大家一样,是做电子镇流器设计的,虽然这个行业是有点鱼龙混杂,有些小公司一个星期设计完产品,简直难以致信.我还是诚心想交,想做好的电子镇流器设计的朋友,多进行交流,我的QQ;29282652,email:zah0523@sohu.com
真乃高手也,一语道破玄机,你说的非常正确,一针见血的道出灯黑头与寿命的关系特别是:灯丝电流,和电流波峰比是怎么样的,你的灯寿命是否达到要求,这里没有任何加速实验,有也是那些人在骗你.唯一的办法是一直点灯进行,我想很多工程师只看仪器表面的参数,损耗小,波峰比低,就认为该产品很好了,其是这里面是有很多学问的,特别是在实践总结经验最重要,在节能灯里面高温的工作状况,往往在调试时的参数非常好,可一老化就出问题,在用户使用中的寿命也一直困饶着生产企业,灯管发黑就是灯管不好,要想掌握这里面的各种关系,只有在自己不断实验总结才行,书本上是没有的,
@dimmer
我想问下荧光灯的开关实验和寿命实验和节能灯的一样吗?
@dimmer
高手谈不上,但也碰到了辣手的事,我设计的灯,点寿命时,6000小时(标称6000h)没有一个坏的,其中有110%带灯罩的,当时很高兴,觉得设计很成功,但现在新的问题出来了.到了1万小时了(虽然前面也坏了几个,主要是灯丝断了,后镇流器也坏了),基本上都还在点灯,又不好扔掉,因为灯还在点,但现在在检查时发现,有些灯的硅胶出现了脱离,也就是说灯管有掉落的可能性,虽然当初设计时,高温,高温高湿实验,冷热冲击实验,拉伸强度,旋转强度等等,都通过了.但现在还是出现了课题,正在担心中度过,客户手上的灯估计寿命到了3000小时左右了.看来寿命搞得太长也是有问题的.
@zah0523
“我设计的灯,点寿命时,6000小时(标称6000h)没有一个坏的,其中有110%带灯罩的”------是10%吧!
“有些灯的硅胶出现了脱离”----请问是高光PC吗?
@zah0523
看看新的产品你的灯就不会托头了!!
@zah0523
@zah0523
很N得了,,
@dimmer
我的节能灯在高温100高压250低压180 1分钟开关30小时后,灯没坏,有没有问题,
@zah0523
高手!!小弟受教了!!!
我也是做电子整流器设计的新手!希望得到您的指教....
QQ:462296058
QQ:462296058
@zah0523
"测试灯丝电子粉的剩余量"-----这个方法太牛B了!
精华推荐 换一换
