低溫啟動
各位大師在做電子安定器時做低溫啟動嗎?是燈和電子安定器一起放在零下40度的環境下做的嗎?如果這樣的話燈管會不會裂呀?
全部回复(84)
@雨太小
真是,搞的过分了.求你们对可靠性提高多一点吧!
这要求过分吗?
除非你的产品确保永远不到高纬度地区使用,否则请你在产品上注明"禁止室外使用,即使是室内也请先开暖气再开灯".是不是有点搞笑啊?零下三四十度在东北是再普通不过的气温了,如果到俄罗斯会更低.
本人虽然搞电子产品设计N年但最近才开始接触灯具产品,感觉国内的多数厂家都对自己没什么要求,不求最好只求最便宜!连国家标准的一些条款也显得很弱智,从客观上造成了大量作坊工厂的合法存在,这样能把产业搞上去吗?悲哀啊!
现在连小孩都知道节能灯省电不省钱了,再这样下去估计这行业快完了!希望只是我的错觉!
@njzr
这要求过分吗? 除非你的产品确保永远不到高纬度地区使用,否则请你在产品上注明"禁止室外使用,即使是室内也请先开暖气再开灯".是不是有点搞笑啊?零下三四十度在东北是再普通不过的气温了,如果到俄罗斯会更低. 本人虽然搞电子产品设计N年但最近才开始接触灯具产品,感觉国内的多数厂家都对自己没什么要求,不求最好只求最便宜!连国家标准的一些条款也显得很弱智,从客观上造成了大量作坊工厂的合法存在,这样能把产业搞上去吗?悲哀啊! 现在连小孩都知道节能灯省电不省钱了,再这样下去估计这行业快完了!希望只是我的错觉!
哦,不错!
你知道这样搞,无非就是选择三极管和磁环而已.其它元件余量估计没问题.如果特殊要求,那是人家专门要求.或许还要考虑荧光灯低温下发光效率.
如果是一个平常的,没必要故意搞成这么低,是吗?
做低温也很容易啊,主要考虑启动会不会坏而已.
没必要这么急,昨天想修改回贴,怕人误解.果然,有人问罪来了.
@雨太小
昨天一个回贴让人误解了质量要求很高,一般是可靠性,就是说到你寿命指标这段时间前有多少个坏了,最好是大家在较短时间内一起坏.另外是寿命问题.至于指标,只要没人抱怨就可以.估计老板抱怨你成本太高了啊.
雨太小大侠,如果言语上有什么得罪的地方还望海涵!毕竟对这个行业来说我还是新手,我不是针对任何个人,只是感觉整个行业都有一种不求上进的感觉(包括相关标准),我认为作为国家标准至少应规定低温启动试验在-20℃或更低才合适.
我还是不太赞成您“如果是一个平常的,没必要故意搞成这么低”的说法,我以前一直做电子式电能表产品,国家标准规定低温试验是-20℃,但行业内的厂家都不可能把这个温度作为指标,实际上都能确保-40℃,因为只有这样才能销往东北地区和高纬度的国外.我不太清楚现在节能灯市场的情况,是不是大家都只在自己工厂周边地区销售产品?否则似乎很难确保“只要没人抱怨就可以”
从我目前的经验(只做过几个规格的2U灯,见笑了)来看,改善低温启动性能似乎也不用什么特殊的成本,只要在选材和调试电路时考虑到低温性能就可以了.我公司现在的产品是出口到热带国家的,按你的说法更不用考虑低温问题了,实际上老板和客户也没有提出任何低温的指标(其他不可思意的指标确实提了一大堆),但我觉得做产品就要做好产品,而且这样并没有增加成本啊!
@njzr
雨太小大侠,如果言语上有什么得罪的地方还望海涵!毕竟对这个行业来说我还是新手,我不是针对任何个人,只是感觉整个行业都有一种不求上进的感觉(包括相关标准),我认为作为国家标准至少应规定低温启动试验在-20℃或更低才合适. 我还是不太赞成您“如果是一个平常的,没必要故意搞成这么低”的说法,我以前一直做电子式电能表产品,国家标准规定低温试验是-20℃,但行业内的厂家都不可能把这个温度作为指标,实际上都能确保-40℃,因为只有这样才能销往东北地区和高纬度的国外.我不太清楚现在节能灯市场的情况,是不是大家都只在自己工厂周边地区销售产品?否则似乎很难确保“只要没人抱怨就可以” 从我目前的经验(只做过几个规格的2U灯,见笑了)来看,改善低温启动性能似乎也不用什么特殊的成本,只要在选材和调试电路时考虑到低温性能就可以了.我公司现在的产品是出口到热带国家的,按你的说法更不用考虑低温问题了,实际上老板和客户也没有提出任何低温的指标(其他不可思意的指标确实提了一大堆),但我觉得做产品就要做好产品,而且这样并没有增加成本啊!
说的很好,我赞同,只要成本不增加可靠性没问题,这才是好的工程师应该做的!
@njzr
我就在东南亚工作,老板抱怨的是从中国采购的节能能,再销售前都要在厂内点15分钟,死掉的等太多了.
这东西怎向你生产厂抱怨?
厂内生产的,每月只要退回数量多一点,特别是三极管,每月10多万的量,如果超过10个,我没法活了,就要发脾气的老板啊.每月看数量不看比例,真吓人啊.
低温,灯管管压都可能使三级管余量要增加,当然发射极电阻的减小,利于低温启动.其它的变动好象都可能影响可靠性.
这东西怎向你生产厂抱怨?
