寄生电容、电容寄生效应
寄生电容一般是指电感,电阻,芯片引脚等在高频情况下表现出来的电容特性.实际上,一个电阻等效于一个电容,一个电感,和一个电阻的串连,在低频情况下表现不是很明显,而在高频情况下,等效值会增大,不能忽略.在计算中我们要考虑进去.ESL就是等效电感,ESR就是等效电阻.不管是电阻,电容,电感,还是二极管,三极管,MOS管,还有IC,在高频的情况下我们都要考虑到它们的等效电容值,电感值.
寄生的含义就是本来没有在那个地方设计电容,但由于布线构之间总是有互容,互感就好像是寄生在布线之间的一样,所以叫寄生电容.ESL是英文缩写:equivalent serial inductance(L),即等效串连电感.一般来说在低频段,器件的管脚引线以及PCB布线都可以等效为无阻抗的,但是高频段,这些东西开始呈现出电感的特性,频率越高,阻抗也开始增大,所以抽象为等效串连电感.
全部回复(2)
请问该如何评估寄生电感对电路的性能影响?
@岸边星辰
解释一下我的问题:如何去定量地分析寄生效应,以及利用分立元件做样机时如何去减小寄生效应?
比如有人说:“是在高频的时候,引脚形成一个小电感(1nH/mm/pin),引脚末端也产生一个小电容(4pF).”(来源:http://forum.eetchina.com/post!quote.jspa?messageID=1100040016)
这种分析有道理吗?
希望有高手指点,先谢过!
