焊接/电磁感应
如何降低频率?
如何降低频率?
我用的单IGBT,并联谐振,参数是0.27和104,测得工作时的频率是32K,后将电容值改为0.30,电感不变,为什么频率还是32K左右?如何将低此频率,请各位高手提点一下, 谢谢了!
全部回复(4)
长天一笑
减少电容值,增大电感值
cb_lily
@长天一笑
减少电容值,增大电感值
电感值以前用的是98UH的,现在用104的,电容都是0.27的,频度也没有变化呀?
再问一下,我用的都是以前别人试好的谐振参数,为什么我的就不行呢?
yy946
@长天一笑
减少电容值,增大电感值
减少电容值,增大电感值
好像不对,应该是在IGBT跟踪电路的电容值上做调整
hgmdxj
减少电容值,增大电感值应可以的.
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
设计GAN器件逆变器出现的一个非常离奇的问题
dy-vuifQK9d
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
100KW_PCS储能变流器技术应用
墙角梅香
