企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请教:为什么变压器在265V 输入下工作的温度要比在90V输入时高呢?
全部回复(7)
两种原因:
1.环路工作不稳定;
2.变压器圈数过少;
pzdy
磁饱和
miller-sts
@pzdy
磁饱和
磁饱和应该是发生在低压情况下吧!
powerants
由于高电压输入时,占空比低电压时小得多,而开关管的tr、tf几乎不变;故高电压输入时的开关损耗比低电压时要大得多.
周挺巧
电压升高会使变压器铁损增加,导致温度升高.这是必然的
hdzpc
变压器铜损过大,需重新设计!
明月
@hdzpc
变压器铜损过大,需重新设计!
初级感量小了!!
求该电源中U2芯片的型号
wubeiping
什么是多能互补装置
dy-9CqpsHuX
谐振槽在副边的LLC谐振变换器,原边电流不对称,求大佬来帮忙看看
FromTheAshes
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
