TL494+2SC3320经典半桥电路上管发烫求助(已经解决)
最近做了一款220入 出400V/0.4A 采用TL494+2SC3320经典半桥电路但是上管发烫,下管正常,求助
全部回复(15)
@石家庄华阳电源
抽时间把图片贴上来
@石家庄华阳电源
已经解决,是变压器的问题
因 电路板排版设计:输入220伏 ,功率为最大300瓦开关频率30000赫兹.
输出5-400伏 电流:0-40安 通用型的板子.所以布局
不太合理.
无功部分:总 耗时近30个小时!
因印刷电路板未到,试验板是用雕刻机制作的,采用的是轮廓雕刻,
该去铜皮的地方没去掉,只是....图片为后来的制版厂的标准板了.
1.之前曾改动上管的驱动部分,调整参数N次,不见效果.
2.改动变压器参数3次,(变压器磁材为EC42/15 PC40)效果略有改善.更换磁芯7付(因卖磁材的商家就剩 下 了7付不配套的剩余品)
3.调整整流电路,原设计是全桥正流,后改为全波整流,效果更糟.
4.手工去铜皮,效果一样.(6个小时!!!!)
5.调整输出电感,效果不佳.
有功部分:总 耗时近8个小时
1.从我原来电源板上拆卸一副磁芯,换上后情况大为好转.
2.优化变压器参数:原边39匝,次边 140匝,采用三明治绕法,
3.优化输出电感,原计算值为23mH 优化后为6.5mH
4.优化死负载参数:60000欧姆串lLED灯,
5.输入采用专用电量仪,输出采用福禄克电流表加福禄克电压表+精密滑动电阻,测量:满载效率为:87.3% ,上下管温升一致,.....
事后分析为:
变压器磁材不良造成输出绕组波形异常(异常时用示波器不能测次边绕组,曾烧坏过一只整流管,所以后来用2只UF5408串联代替,原设计是一只的)有时谐振的可能,通过驱动变压器的电流绕组的正反馈,造成原边的上管工作在放大区,因此发烫,对此下管正常不知何故,不知对否,望高手赐教,
不太合理.
无功部分:总 耗时近30个小时!
5.调整输出电感,效果不佳.
有功部分:总 耗时近8个小时
事后分析为:
@石家庄华阳电源
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/386871207669115.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
楼主,可以贴出你的原理图给大家看看
下管正常的可能性还真不好说
下管正常的可能性还真不好说
