我们用的是传统推挽电路 输入42V7.5A 输出320V0.8A 工作频率45KHz
无软开关 无谐振电路
波形上面是漏源电压
下面栅源电压
为什么漏源电压是如此状态
我们问了很多有经验的 一开始觉得是变压器分布电容影响 但试验证明好像不是
大家多多指教500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/2220861207057757.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
*现金100*解决推挽电路遇到一个棘手的问题(有图)
全部回复(24)
@cmg
是分部电容影响,次级分布电容(包括整流管的电容).把电感加一点气息看一下,还有这么高输出电压,输出整流管要小心,一点点电容变到初级就很大,先不要加RC.看有没有机会赚顿饭吃?
刚一开始 我们也这么认为,于是把次级改为了三组绕组整流后叠起来,但没效果.输出滤波用的是高磁通粉芯,绕多了发热很厉害,只绕了9匝,你说的铁氧体加气隙这种比高磁通优势是什么?
整流管用的是全桥,超快速软恢复管子,反向电压1200V,没加RC
你在看下输出级的图 这样直观些 没有太特殊的地方
麻烦在帮着分析下 解决问题的办法500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/2220861207231932.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@明月
驱动波形没问题,问题是在死区时间内的问题,应该是分布电容引起的.
图500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/2220861207232322.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@runningham
不好意思我看错了输出电感是不大但后面做实验我串了三个加起来也上百微亨了 但波形还是这样效率没有变化单个电感绕得多了发热厉害 电压太高了 我用的是高磁通粉芯有比这更好些的方法吗铁氧体加气隙磁导率会变低怎么加气隙没有经验
绝对是输出电感太小,还有就是匝比过大,你可以用-33的铁粉芯做,也可用开铁氧体加气隙做,后者发热小,你可以用做反激电源的开好气隙的EE或EC磁芯做,你这个功率等级用EE/EC33就足够了.电感量(最小)的算法如下:
Lmin=(Vin(max)-Vout)Ton/1.4Iout(min)式中
Lmin:最小输出电感;
Vin(max):最大输入电压时对应变压器次级整流后的峰值电压;
Vout:输出电压
Ton:最大输入电压时开关管的导通时间;
4Iout(min):最小的输出电流.
把输入电压范围和变压器参数发出来看看有没问题.
Lmin:最小输出电感;
Vout:输出电压
4Iout(min):最小的输出电流.
@xzszrs
绝对是输出电感太小,还有就是匝比过大,你可以用-33的铁粉芯做,也可用开铁氧体加气隙做,后者发热小,你可以用做反激电源的开好气隙的EE或EC磁芯做,你这个功率等级用EE/EC33就足够了.电感量(最小)的算法如下:Lmin=(Vin(max)-Vout)Ton/1.4Iout(min)式中Lmin:最小输出电感;Vin(max):最大输入电压时对应变压器次级整流后的峰值电压;Vout:输出电压Ton:最大输入电压时开关管的导通时间;4Iout(min):最小的输出电流.把输入电压范围和变压器参数发出来看看有没问题.
计算虽然准确,最简单的方法是在EE/EC33(带气隙)的骨架上用0.6MM左右的线饶满中间抽几个头,试到使波形正常最少的头就行(估计要50-100匝).
