你有需要帮助吗?
安森美半导体全线支持...
全部回复(5)
我用ST063AC做个5V升12V的电路,用来驱动步进电机.所用器件如下:电路原理图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/2476561207060466.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
名称 说明 数量 封装
芯片 ST063AC 1 SOP8
电容 22UF 1个 1206
电容 0.1UF 1个 1206
电容 33UF 1个 1206
电阻 0.5(OHM) 1个 0805
电阻 220(OHM) 1个 0805
电阻 1.8K 1个 0805
电阻 16K 1个 0805
电感 120UH 1个 1812
结果输出为几MV(无负载时测的),电感烫得把焊锡都融了...求教高手,是原理图出问题了,还是元器件的大小有问题呢?输入电压为5V,有一定纹波PP值是200MV这样.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/2476561207061440.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/2476561207060466.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
名称 说明 数量 封装
芯片 ST063AC 1 SOP8
电容 22UF 1个 1206
电容 0.1UF 1个 1206
电容 33UF 1个 1206
电阻 0.5(OHM) 1个 0805
电阻 220(OHM) 1个 0805
电阻 1.8K 1个 0805
电阻 16K 1个 0805
电感 120UH 1个 1812
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/2476561207061440.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@wangweidei
我用ST063AC做个5V升12V的电路,用来驱动步进电机.所用器件如下:电路原理图[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/2476561207060466.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">名称说明数量封装芯片ST063AC1SOP8电容22UF1个1206电容0.1UF1个1206电容33UF1个1206电阻0.5(OHM)1个0805电阻220(OHM)1个0805电阻1.8K1个0805电阻16K1个0805电感120UH1个1812结果输出为几MV(无负载时测的),电感烫得把焊锡都融了...求教高手,是原理图出问题了,还是元器件的大小有问题呢?输入电压为5V,有一定纹波PP值是200MV这样.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/2476561207061440.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
D3是不是坏了?
@wangweidei
R10太大????
