关于063AC(5V升12V)的问题~求助!
我用ST063AC做个5V升12V的电路,用来驱动步进电机.所用器件如下:电路原理图
名称 说明 数量 封装
芯片 ST063AC 1 SOP8
电容 22UF 1个 1206
电容 0.1UF 1个 1206
电容 33UF 1个 1206
电阻 0.5(OHM) 1个 0805
电阻 220(OHM) 1个 0805
电阻 1.8K 1个 0805
电阻 16K 1个 0805
电感 120UH 1个 1812
结果输出为几MV(无负载时测的),电感烫得把焊锡都融了...求教高手,是原理图出问题了,还是元器件的大小有问题呢?输入电压为5V,有一定纹波PP值是200MV这样.
全部回复(6)
wangweidei
还用了4148二极管~
rose-peter
不能用4148的二极管,要用肖特基二极管,用一个5819看看
huang1983
@wangweidei
还用了4148二极管~
063A没用过,不过还是帮你顶一下
学不会坏
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/2761411221181449.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@学不会坏
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/2761411221181449.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这个电源功率多大啊?
@383300194
这个电源功率多大啊?
我说的是假如5V是1W的电源,用这款电路那么在12V输出端能输出多大功率
沈夜
设计GAN器件逆变器出现的一个非常离奇的问题
dy-vuifQK9d
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
