小创意
在使用3842等PWM芯片做开关电源的时候,常常要设计过流保护电路,按照标准设计是通过在mosfet回路上串连一个采样电阻,现在我们可以把这个电阻扔掉,我们可以利用mos的RSon做采样电阻,^_^一定很经典的!大家可以尝试一下哦!
全部回复(45)
@well
怎么做,发个图出来看看
@rainsun
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/26/1108864423.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这样应用成本太高了.比用电流互感器还要高.
早就有这样做的了,但是Rds(on)随温度的变化太大了,所以不同温度下的差异太大,需要温度补偿.而且必须检测mosfet的温度,外部做温度补偿不是很好做,不光mosfet可以,连buck电路的电感也可以做电流检测的,但也存在同样电阻随温度变化的问题.上传一个关于这方面的资料,希望对你有用.
1108968825.pdf
1108968825.pdf
@电源柯南
早就有这样做的了,但是Rds(on)随温度的变化太大了,所以不同温度下的差异太大,需要温度补偿.而且必须检测mosfet的温度,外部做温度补偿不是很好做,不光mosfet可以,连buck电路的电感也可以做电流检测的,但也存在同样电阻随温度变化的问题.上传一个关于这方面的资料,希望对你有用.1108968825.pdf
用在低压DC/DC就容易做.
用在高压(AC220V--DC310V)呢?3842做的单端反激电路有700V尖峰电压.
TOP系列集成内部好搞,在集成里面做个零件容易,加一百个都不会增加多少硅片面积.
分立元件恐怕难搞多了.
分立元件恐怕难搞多了.
@rainsun
Q1关断时采样点电压可有几百伏哟.
能否這樣考慮呢.......在MOSFET上串個電阻再接個小開關進行取樣.......此開關和主開關管驅動信號相同,那樣我們就可以得到一個比較真實的電壓信號.但此信號不連續.
示意圖如下.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/26/1109068570.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
示意圖如下.
@beyonddj
能否這樣考慮呢.......在MOSFET上串個電阻再接個小開關進行取樣.......此開關和主開關管驅動信號相同,那樣我們就可以得到一個比較真實的電壓信號.但此信號不連續.示意圖如下.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/26/1109068570.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
Q2要很高耐压
1 Q2无法关断
2 Q2无法采样---Q1饱和导通压降Vds才xxxmV
1 Q2无法关断
@电源柯南
高压确实不好做,为什么TOP好做呢?难道芯片内部不需要高压的检测吗?高压检测成本不低.芯片内部应该也有绝缘距离的要求的,不知道它也是内部有电阻呢还是直接从mosfet上检测呢,从它的示意图是从mosfet上取的,但很多的示意图都是和实际有出入的,不知道它是不是真的从mosfet上取电流检测信号的.
看IR的MOS驱动器(IR2125)的应用电路中,有一种特殊的MOS管----多了一个S极---猜想能1/n 比例于主MOS的电流
@hjjwb-power
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/26/1109071109.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">看IR的MOS驱动器(IR2125)的应用电路中,有一种特殊的MOS管----多了一个S极---猜想能1/n比例于主MOS的电流
好多內置mos的芯片都是這種表示法.
下面是仙童的.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/26/1109072675.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
下面是仙童的.
@beyonddj
好多內置mos的芯片都是這種表示法.下面是仙童的.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/26/1109072675.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
IR2125只是推动电路而已,这是外置的MOSFET管.
很少见,就算能买到,估计选择范围也不宽.
