企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
正激电源输出电感电感量太大了会怎么样
正激电源输出电感电感量太大了会怎么样
我做了一个5V/20A的电源 我把输出的储能电感的电感量设置的很大 机器出去后坏了一个整流管 不知道是不是由于电感量太大而致,请各位解释一下储能电感太大和太小会有什么不良的后果
全部回复(100)
mbyd
电感量大了之后,对纹波会好一些,但是效率会低,还有就是容易饱和.个人看法.
kemycen
电感量太小的,电源输出纹波大,而且系统会不稳定,会引起振荡现象,而且对输出电容的纹波电流增大,电容寿命受影响.
电感量太大了,损耗是会增大,而且会引起整个系统的相位移动,相位裕量不足,开环增益变小,瞬态响应变差,而且当输出短路时,对输出整流管的电压应力会增大.所以你的整流管会烧坏.
所以电感量要选合适就行了.
mbyd
关注
cyyzej
@kemycen
电感量太小的,电源输出纹波大,而且系统会不稳定,会引起振荡现象,而且对输出电容的纹波电流增大,电容寿命受影响.电感量太大了,损耗是会增大,而且会引起整个系统的相位移动,相位裕量不足,开环增益变小,瞬态响应变差,而且当输出短路时,对输出整流管的电压应力会增大.所以你的整流管会烧坏.所以电感量要选合适就行了.
如果输出不短路的情况下会引起整流管的损坏吗 ?
mbyd
5V输出电压,你用多大耐压的整流管?
cyyzej
@mbyd
5V输出电压,你用多大耐压的整流管?
用的是45V的管子 应该没问题吧
zqq520wdd
@cyyzej
用的是45V的管子 应该没问题吧
那你的整流管的反向恢复时间呢?多少?
cyyzej
@zqq520wdd
那你的整流管的反向恢复时间呢?多少?
这个是足够的 我们一直用的MBR4045 应该是几十NS
mbyd
@cyyzej
这个是足够的我们一直用的MBR4045应该是几十NS
用这个管子没有问题,我们也是这么用,留8到10倍的余量.
哪你有没有测试白盒看你的管子在瞬态的情况下,是不是超出管子的应力.
lizimo2006
如果没有猜错,肯定是续流二极管坏了
yuyan
@lizimo2006
如果没有猜错,肯定是续流二极管坏了
电感量太大了,动态响应会变差
yuyan
@yuyan
电感量太大了,动态响应会变差
如果电感量太小了,磁环发热会厉害
powerants
@yuyan
如果电感量太小了,磁环发热会厉害
同意
刘刘牛牛
@kemycen
那么,是不是对于一款按额定功率严格设计的电源,低负载条件下工作时也会存在瞬态相应差的问题?相对于额定负载条件下
cyyzej
@lizimo2006
如果没有猜错,肯定是续流二极管坏了
你说的没错 那你说这个是什么原因呢?
lizimo2006
@cyyzej
你说的没错 那你说这个是什么原因呢?
很详细的解析这个原因很复杂,简单的说就是电感、变压器、二极管以及布局所产生的各种杂音,根除的办法也很简单:
1: 适当的减小输出电感量和优化一下电感的绕制方法,2:用示波器测量续流二极管的波形,同时调节控制电路的频率,在满足输出功率的条件下,通过调节频率把杂音减小到一定程度,3:在续流二极管上加RC吸收.
以上仅供参考!
cyyzej
@lizimo2006
很详细的解析这个原因很复杂,简单的说就是电感、变压器、二极管以及布局所产生的各种杂音,根除的办法也很简单: 1:适当的减小输出电感量和优化一下电感的绕制方法,2:用示波器测量续流二极管的波形,同时调节控制电路的频率,在满足输出功率的条件下,通过调节频率把杂音减小到一定程度,3:在续流二极管上加RC吸收. 以上仅供参考!
谢谢 现在按照你的方法 只能看看改变电感量和工艺了 因为后面的方法我都试过
smps-pioneer
输出电容要小些,不要太大.比正常小一个数量级,试试!
mbyd
@smps-pioneer
输出电容减小一个数量级,哪输出纹波还能有保证么?
smps-pioneer
@mbyd
纹波不会大多少,你可以试试
yrc-yt
@mbyd
你得电源输入电路有没有问题,有没有防止浪涌得器件,如:压敏电阻,热敏电阻等.
cyyzej
@yrc-yt
都有的 压敏 热敏 这个对输出整流管的损坏有关系吗?
mbyd
@smps-pioneer
纹波不会大多少,你可以试试
我想应该不是输出电容大引起的吧,整流管穿,通常是它的反向耐压不够,再者它的瞬态时,尖峰电压冲的很大,甚至出现雪崩状态.这是最讨厌.还有就是电流过大.
hdzpc
@cyyzej
方法有三:
1、减小电感量;
2、增加吸收电路;
3、加大续流二极管的功率.
dnahzzzc
@lizimo2006
续流二极管应该是什么样的波形才是合理的.请指教谢谢
yrc-yt
@cyyzej
有关系,我以前也遇到过
kemycen
@刘刘牛牛
是的.
ccychen123
是不是你的主變壓器圈數太少,電源的占空比太小,使續流管電流大燒死的.
cyyzej
2008-04-13 13:30
@ccychen123
我的初级是50T 次级是3T 你认为呢
daweiw1981
2008-04-13 21:39
建议测量下是不是变压器的漏感太大;在开通的时候,漏感和续流二极管的结电容产生谐振使续流二极管的电压过高击穿二极管;要是这样,可以更改下变压器绕线工艺减少漏感或在次级加一双向稳压管!
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2024.12.24)
正负压驱动波形疑问
dy-Ve1C1ZNf
寻找单片机高手,要求会写PIC单片机
huangrb123
智能电源技术如何提升效率?详细解读一探究竟
数字化城市,以全新视角推动社会发展
