LED照明 中国好方案
这批灯要返工吗?
这批灯要返工吗?
我们做了一批6U 120V 120W一拖二的节能灯,在烧灯中发现2只隔直电容(400V 224)中有一只插错位置(在同一铜箔上)但老化还可以,500只共烧3只灯,请问各位大侠这批灯有问题吗?是否要返工? 急着发货!
全部回复(8)
unique
2只隔直电容(400V 224)中有一只插错位置(在同一铜箔上)-----是插在同一铜箔的另一个(预留)插孔上,还是两个引脚插都在了同一铜箔上?如果是前者,可以不返工.后者相当于少插了一只电容.
larry98012
那你们自己要客户以前的一些经验来评估一下啦,6‰的不良对于一些公司来说是正常现象,对于一些公司要求比较高的公司就不行,不良率控制在2‰比较好!!
@unique
2只隔直电容(400V224)中有一只插错位置(在同一铜箔上)-----是插在同一铜箔的另一个(预留)插孔上,还是两个引脚插都在了同一铜箔上?如果是前者,可以不返工.后者相当于少插了一只电容.
感谢李工的回答!就是一只隔直电容,有问题吗?
unique
呵呵,相信已经处理好了!
a8899
6%的就良品已经很高啦,我认为还是返工好.
larry98012
@a8899
是6‰,不是6%啊
mytnh
个人认为可以不反工.因为比例很小啊.
@mytnh
个人认为可以不反工.因为比例很小啊.
呵呵,最后还是返工了
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
20KA /60V 可控硅电源
关中@男人
双管正激复位尖峰
fisher73
100KW_PCS储能变流器技术应用
墙角梅香
