关于LED驱动若干问题!
小弟接触LED已经2年了,期间做了很多LED的设计.我把我所用到的LED驱动简单说下,同时也有很多疑惑要向大家请教:
1、直接AC220V加整流桥驱动LED,其中要加电阻限流分压,这个我主要用在路灯上的景观部分;
2、AC220V加RC降压后再整流驱动,这个也是和1用途一样.
3、直接用开关电源驱动,这样在设计LED光源的时候需要加电阻降压限流,用在交通灯等高端部分.
3、用变压器+自己设计的非常简单的稳压恒流电路驱动,用在交通灯等高端部分.
4、用MCU产生高低电平然后驱动达林顿管或者MOS管驱动,用在景观照明方面.
这些驱动方式都是对于小颗粒小功率LED的,虽然会影响LED寿命.
   最近公司要设计大功率路灯,功率在100W以上.
    因为LED需要一个恒流环境使用,虽然恒压也能使用,但是这样会减少LED的使用寿命.特别这次需要设计大功率LED.我看了论坛的很多文章,初步确定用1W的led.但是现在最头疼的是LED驱动部分和散热考虑.散热我们公司已经在设计模具(压铸铝),散热应该好解决.
    1 、如果自己设计开关电源,感觉力量不足,也有一些网友提供了很多方案(例如CM6900).但是自己以前没有做过电源,不知道如何下手.如果买现成的电源,在市场上找不到我所需要的电源.能不能给我点意见!
    2、还有LED的排布,用1W的LED,他们之间的间距多少最好?
    3、我在做小颗粒小功率LED的时候用电阻限流降压,在这里是不是也需要用电阻?
    4、线路板用普通线路板可能不是很好,我看到有的厂家用普通线路板做的,然后加导热胶和铝基板固定散热.如果用铝基线路板的话,LED是不是需要用贴片的?还有需要注意那些问题?
全部回复(0)
