1.在eload上 除了load terminal外还有remote sensing connection,比如63200系列. 那么remote sensing补偿电压的能力有多大呢?对于低压大电流的负载, 由于负载连线的线损,UUT的输出电压远远大于eload输入端子上的电压.此时若用remote sensing补偿,会不会由于电压相差太大,eload不能正常工作?
2.remote sensing 可用在CC模式下吗?
3.对于低压大电流的UUT,是不是更适于CR模式?
如何实现直流电子负载的remote sensing function
全部回复(4)
@owen.zhao
1)我也很想知道,還有AC,DC等remotesensing的極限,另Load的remotesensing跟Von的設置有莫大的關系.2)可以3)不一定,对于低压大电流的UUT減小UUT到Load的壓降是問題的關鍵.
1)Chroma 的AC,DC的remote sensing功能極限是5V;它的意義是當輸出端和Sense端的壓差小於5V,Chroma的AC,DC都能將它的輸出修正都USER設定的值;
Load的Sense和AC,DC是完全不同的概念,Load的Sense端和萬用表的電壓測試輸入端是一樣的,用來測量直流電壓,不是補償自己的輸出功能;它能夠去掉負載線上的電壓損耗,使Load的讀值更準確(當然,Load線和Sense線要分開連接到產品端,不能共用一點線路);
2)....
3)電子負載要求負載端的電壓要大於1V才能保証加載準確,如果你的電壓過低,電子負載就不一定能夠加到你想要的負載了,關鍵:a)加粗負載線,b)減少負載線長度,
2)....
@kiko
1)Chroma的AC,DC的remotesensing功能極限是5V;它的意義是當輸出端和Sense端的壓差小於5V,Chroma的AC,DC都能將它的輸出修正都USER設定的值; Load的Sense和AC,DC是完全不同的概念,Load的Sense端和萬用表的電壓測試輸入端是一樣的,用來測量直流電壓,不是補償自己的輸出功能;它能夠去掉負載線上的電壓損耗,使Load的讀值更準確(當然,Load線和Sense線要分開連接到產品端,不能共用一點線路);2)....3)電子負載要求負載端的電壓要大於1V才能保証加載準確,如果你的電壓過低,電子負載就不一定能夠加到你想要的負載了,關鍵:a)加粗負載線,b)減少負載線長度,
谢谢两位.
1.按照KIKO的说法,是不是load的remote sensing只是使面板上电压读数更精确,而电子负载还是以load线的电压调节?
3.对于一些输出只有1V的dc module, 不能用电子负载了?
@hhorse
谢谢两位.1.按照KIKO的说法,是不是load的remotesensing只是使面板上电压读数更精确,而电子负载还是以load线的电压调节?3.对于一些输出只有1V的dcmodule,不能用电子负载了?
1)正確;
3)也不是;我是說<1V負載就不能保証加載準確,如果你加的電流不是很大(相對負載的最大電流);使用電子負載應該沒有問題;比如說(以63303 Max Current 60A):你能夠保証負載端的電壓>1V,你可以加到60A電流;如果你負載端的電壓隻有0.5V,電子負載肯定加不到60A電流,但是加個10A,20A還是沒有問題;這個情況下你就要具體情況具體對待了;
