企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
焊接/电磁感应
电磁炉线盘的Q值会影响什么?
电磁炉线盘的Q值会影响什么?
以前用的线盘Q值都在7--8之间. 最近一批Q值只有3--4, 发现很多5U电容被烫坏. 是否Q值低了会使线盘温度更高(电感量相同,功率相同)
另外一个问题,当电磁炉功率小到一定程度时,IGBT会出现非过零导通,引起发热严重. 加大线盘电感量, 或则提高锅到线盘的距离,可以改善. 除此以外有没有别的办法?
全部回复(1)
jxmlhy
DDD
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
向大佬求助!LLC谐振变换器波形电流波形跳变
FromTheAshes
