现在用无Y做了一个方案
但是客户说过电流的声音还是有点大.他们是用手捏话筒的线就听得到,不捏就很好.相当于人给话筒的线一个干扰.
客户又拿了另一个其他公司提供的NO Y方案样品给我们做实验,也这么用手捏线,电流声是要小点.
但是说我的方案EMI要好些.
我现在也不知道怎么整改,不知道这个电流声具体是怎么产生的
望高手指点!
为什么无Y电容方案的电话听起来过电流声音小?
全部回复(50)
@中国勇士
Y电容主要是用来消除共模干扰,但同时也会产生一定漏电流,这也是为什么有Y的电源会有交流声的原因.其实,只要电路参数合理,优化变压器结构,做无Y是完全可以的.
这个漏电流到电话里就当成信号被放大了,听起来就有声音么?
现在我遇到的问题是:客户用手捏话筒和电话之间的线,那个噪声就变大了,我想这不是EMI问题了,但是我不知道能怎么解决.
1,我把另一家提供的电源输出的共模扼流圈短掉,一样比我的噪声小.所以我想应该不是EMI的问题,况且我的方案本身EMI就比另一家的好.
2,与输出纹波噪声无关.我在输出端再加一个1000UF电容,纹波由100MV降到20MV了,但是话筒的噪声无改善.用示波器看输出纹波,当我手捏话筒线的时候,纹波也无变化
我的理解是:人相当于一个大地的天线,把大地的各种杂信号传递过来了,特别打赤脚的时候,用手捏话筒线,噪声明显增大.
我的疑惑:为什么另一家的那个听起来噪声小,我看设计方案差别也不是很大.我拿5PCS做对比,只有2个噪声跟另一家的差不多,其他的都大些.谁能解释下?
@amekoxu
这个漏电流到电话里就当成信号被放大了,听起来就有声音么?现在我遇到的问题是:客户用手捏话筒和电话之间的线,那个噪声就变大了,我想这不是EMI问题了,但是我不知道能怎么解决.1,我把另一家提供的电源输出的共模扼流圈短掉,一样比我的噪声小.所以我想应该不是EMI的问题,况且我的方案本身EMI就比另一家的好.2,与输出纹波噪声无关.我在输出端再加一个1000UF电容,纹波由100MV降到20MV了,但是话筒的噪声无改善.用示波器看输出纹波,当我手捏话筒线的时候,纹波也无变化我的理解是:人相当于一个大地的天线,把大地的各种杂信号传递过来了,特别打赤脚的时候,用手捏话筒线,噪声明显增大.我的疑惑:为什么另一家的那个听起来噪声小,我看设计方案差别也不是很大.我拿5PCS做对比,只有2个噪声跟另一家的差不多,其他的都大些.谁能解释下?
没有做过类似的产品,感觉你还是要再增加一个吸收噪音的电路.Y电容的话可以用其它办法增加,或是用几个电阻串起来,(比较少用)
@amekoxu
我以前也喷到这样的问题,做个60瓦的交换机电源.
@amekoxu
测共模而不是差模
@amekoxu
人手抓在电话线上,由于人都有静电的,这样一来就给出了一个电压,就会有电场与磁场相互转化的问题.你可以测试下手抓住时,会有电压的.一般低于48V .
@amekoxu
你按我的方法先测试是否有这个电压在,如果在就好办.关键是要找到产生的机理.任何事与现象都不是凭空产生的.一定有原因.
或你把你的电源输入改为3PIN,即接地再测试看看.找出问题.
有结果再联系.
有结果再联系.
