请教Tiny兄
saber下载安装后无法运行,怎么办?
请教Tiny兄
全部回复(20)
@致远
问题是谢谢你的关心,问题是安装到NTFS分区后,不能运行,提示要licensepackage,你有办法解决吗?我没有安装说明,从哪可以得到?谢谢!我的邮件地址:jkwning@eastday.com
安装方法
1。假设你是安装在d:\Synopsys\2002.4 目录下,你可以将saber.lic拷贝到次目录下,当然你得对saber.lic文件做修改。
2。修改环境变量 AILM_LICENSE_FILE (若没有则需自行添加),值为 d:\Synopsys\2002.4\saber.lic. 注:原来的值可能是 7182◎computername ,这个形式,端口号我记不清了。
这样就可使用了。
关于saber.lic文件的修改,需将第一行 (原为 SERVER name ANY 7182 )中 的 name 用你电脑名代替。
关于环境变量,在 我的电脑 上用鼠标右击 ,选 属性 ,然后选 Advanced (我用的是E文系统)页,其中右 环境变量 这个按钮,选他。在 系统变量 框中找,然后编辑或添加,即可。
这样就可使用了。
@tinyhe
安装方法1。假设你是安装在d:\Synopsys\2002.4目录下,你可以将saber.lic拷贝到次目录下,当然你得对saber.lic文件做修改。2。修改环境变量AILM_LICENSE_FILE(若没有则需自行添加),值为d:\Synopsys\2002.4\saber.lic.注:原来的值可能是7182◎computername,这个形式,端口号我记不清了。这样就可使用了。关于saber.lic文件的修改,需将第一行(原为SERVERnameANY7182)中的name用你电脑名代替。关于环境变量,在我的电脑上用鼠标右击,选属性,然后选Advanced(我用的是E文系统)页,其中右环境变量这个按钮,选他。在系统变量框中找,然后编辑或添加,即可。
感谢
Tiny,非常感谢你,你不但给大家送来了好软件,还乐于助人,若不嫌弃,非常愿意和你多多交往。
@tinyhe
@tinyhe
能具体说说是怎么回事吗耐心点,s@ber在电源仿真方面还是不错的,值得一试
感谢TINY!
我很感谢tiny的不辞辛苦的帮助.我找SABER的时候,因为21ic的服务器有问题,所以我去了老古那边,可是那边已经被删掉了,没有办法只有向TINY求助,TINY不辞辛苦的又重新上传了一次.我要说的是TINY真是个热心人,一个好人!
安装的时候也发现了一些问题,TINY依然是很热心的帮助,让我很感动,真的很谢谢他!
现在我发现我安装的问题了,主要是因为安装的时候没有选择自定义而是按照典型安装方式,最终的结果是卸不掉运行不了,好在XP的还原,要不然麻烦就大了!
我真的很感谢TINY的帮助,我以前没有用过SOABE,可能还不时的要向TINY求助,再此一并感谢!
@mengxincq
但是我装saber的时候,为什么不行?他提示系统是fat文件!照你们说的去做了,也装不上!
哦,那是你安装是选择的fat格式
没太大的关系,可以转换成ntfs格式,但注意的是,这个过程是不可逆的,若有WIN9X的多系统,C盘是必须是FAT,否则,win9x系统不能正确的引导.建议你安装在系统盘之外的分区上,如,D,E等,开一个DOS命令窗口,系统自带convert这个工具.能将fat格式转化成ntfs格式.键入convert /? ,给给出参数意义及格式,如下:
F:\\Documents and Settings\\tinyhe>convert /?
Converts FAT volumes to NTFS.
CONVERT volume /FS:NTFS [/V] [/CvtArea:filename] [/NoSecurity] [/X]
volume Specifies the drive letter (followed by a colon),
mount point, or volume name.
/FS:NTFS Specifies that the volume is to be converted to NTFS.
/V Specifies that Convert should be run in verbose mode.
/CvtArea:filename
Specifies a contiguous file in the root directory to be
the place holder for NTFS system files.
/NoSecurity Specifies the converted files and directories security
settings to be accessible by everyone.
/X Forces the volume to dismount first if necessary.
All opened handles to the volume would then be invalid.
/CvtArea:filename
