求救
求救
是3842+PC817+TL431结构
第一下启动总是启动不了
好像有地方要先充点电才可
不知道为什么
请各位大虾指教
全部回复(7)
yahuazheng
启动电阻是不是取得太大了?
wangsujing
@yahuazheng
启动电阻是不是取得太大了?
启动电阻取得是200k,电容是100u的
我试过150k也不行!
weilihui
@wangsujing
启动电阻取得是200k,电容是100u的我试过150k也不行!
pc817工作点可能有问题,是不是一次侧工作电流不够.
调压器慢调工作状态如何?
wangsujing
@weilihui
pc817工作点可能有问题,是不是一次侧工作电流不够.调压器慢调工作状态如何?
谢谢您的回帖
但是由于还没怎么做过东西
不明白您说的调压器慢调工作状态是什么意思啊
是输入AC220V经调压器调整还是调整TL431处那个电阻?
yahuazheng
@wangsujing
你试着把IC的VCC断开,用DC SOURCE 单独给IC供电,接通电源,如电源能正常启动,说明VCC有问题,如还不能解决,说明你的其他电路有问题!
weilihui
@wangsujing
谢谢您的回帖但是由于还没怎么做过东西不明白您说的调压器慢调工作状态是什么意思啊是输入AC220V经调压器调整还是调整TL431处那个电阻?
输入电压慢慢调起来是否能工作.
stan_xing
@yahuazheng
你试着把IC的VCC断开,用DCSOURCE单独给IC供电,接通电源,如电源能正常启动,说明VCC有问题,如还不能解决,说明你的其他电路有问题!
最好能把你的电路放上来研究一下
【得捷之选】MAX78000评估板初体验
文 水寿
【5月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
沈夜
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
NFC技术及其应用简介(万字长文)(1)
电源先生(PowerMan)
