承蒙几位前辈指点,台达服务器ATX电源改造初步成功
原贴位置http://bbs.dianyuan.com/topic/21630
标称12V10A,实际有保留,超过85W(射灯灯泡)就保护.减小12V输出
端与LM339三号比较器同相端之间的一个可调电阻后,100W可以启动.
超过100W需要连续按两次开关才能启动,超150W后无论怎么按开关也
无法启动,但从100W启动后可以加到230W.
230W时变压器在无风(室温15度)的情况下大约30多度.
原储能电感(28x14x12 29.5匝 88uh 单股1MM)在150W时发热明显,230W烫手
换用50x31x14(国产,29.5匝,双股1.35MM,纯度99.9),100W时发热即明显,230W时与原环相当
换用38x21x11(拆机,37.5匝 估计140uh 单股1.35MM),150W时明显比原环低,185W时温升约几度,230W时比原环明显低.加绕1根1.35MM,150W没感觉,230W温度稍低.
负载对电压的影响以50的大环为最稳,50W与230W的差距只有0.02V.而用38的环大约在50W时有0.1xV的减小,之后再加负载则小于0.04V.
启动的问题不指望解决了,知识所限:(,反正后面能加上去
现在只想解决电感温升的问题,请问用外径36MM的两个铁硅铝磁环并联合适否?如果用单环,提升电流是否需要加电感量?
全部回复(1)
顶一下
