台晶系列产品:
T6335:输入电压DC/DC2.7-5V,输出电流段80MA-350MA(80MA、100MA、120MA、150MA、210MA、225MA、240MA、260MA、280MA、320MA、350MA),主要用于矿灯等LED灯饰产品上
T6311:2.5-5.5V,4channel,200mA,并联(可并到800MA,)用于路灯、舞台灯等产品上
T6316:2.7-5V,4channel,400mA,可并联,用于路灯、舞台灯等产品上
台湾广鹏ADD系列:
AMC7135:为一款恒流驱动IC,电压范围是2.7-6V,电流最高可达380MA,可应用于手电筒/矿灯以及各种灯饰上.
AMC7150:恒流驱动IC,电压范围是4-40V,电流最高可达1.5A,可应用于各种射灯/台灯以及其它灯饰上.
AMC7110/7111/7113/7114:电压2.7-6V,电流分三路可调,PWM控制的.一路管脚可驱动三颗LED,它也可以跟AMC3202一起来用,可应用于彩屏手机/MP3/MP4/PDA等各种手持式产品上.
AMC7124:电压2.7-6V,电流可调120/240/360MA.可驱动各种手机/数码相机/摄像机等的闪光灯.
AMC3202:升压IC,应用于各种大小尺寸LED背光源,电压2.7-30V,自带散热片,电流可达1.5A.
AMC7140:可调光IC,电压范围5-60V,电流可达到500MA,PWM控制,可应用于各种可调光台灯,与AMC3202一起可驱动大型电视或显示器背光源.
AMC7169:保护IC,保护1W的LED.
华润矽微PT系列:
PT4105:电压4V-12V,针对1W、3W射灯用,最高功率可达5W 1A,耐压最高18V,优点:恒流效果好,耐压高.PT4105是一款高功率的LED驱动用的降压转换器.它包含一个误差放大器,PWM比较器,逻辑控制电路和一个功率MOS管. 采用固定频率电压模式来调节LED电流,其200MV的低反馈电压可降低功耗和提高效率.此外,PT4105还含有电流限制以避免输出过载时对器件造成损害. 特点:
工作电压:2.7-18V,内置高功率MOS管,高驱动能力:可以驱动3W高功率LED,效率可达到94%,固定开关频率500KHZ.
应用:汽车辅助照明,矿灯,MR16等等..
PT4107:输入电压12V-450V,恒流,降压芯片.
另:还有PT4101/PT4102/PT1101/PT1102....等 PT系列产品.
欢迎有兴趣的朋友来电来信咨询! 谢谢
谢乐奇 13714575692
Email:xieleqi@126.com
Msn:xieleqi@hotmail.com
QQ:171996351
Skype:gigixie6020
贸易通:gigixie6020
求够升压恒压恒流驱动IC
全部回复(3)
@gigi.xie
SD42351是一款往外流集成電流.它主要功能是穩定流經LED的電流,消除了傳統穩壓IC的缺陷.可以替代AMC7135,產品性價比極高.主要特點:無需任何外部元器件; 恆定110MA、150MA、170MA、215MA、245MA、270MA、305MA,335MA輸出驅動電流; +3V--+6V的輸入工作電壓范圍; 高效率、低壓差; 200UA的靜態電流; 輸出短路斷路保護; 過溫保護; 2KVHBMESD保護; 先進的BICMOS工藝.封裝:SOT-89-3應用:1W的功率LED驅動SD425116-25V電壓輸入,屬降壓型,PWM控制,輸出最大電流1A,0.25Ω的內置功率MOSFET,280KHZ的固定開關頻率,輸入/輸出電壓變化時,負載電流變化范圍在正負1%之內,過溫保護,過流保護.PWM調光電路.可串接多至6個LED燈.主要應用於功率LED驅動.可以替代PT4115、AMC7150等.產品性價比極高.封裝:SOP-8-225-1.27SD425096-25V電壓輸入,屬降壓型,PWM控制,輸出最大電流1A,0.25Ω的內置功率MOSFET,280KHZ的固定開關頻率,輸入/輸出電壓變化時,負載電流變化范圍在正負1%之內,過溫保護,過流保護.可串接多至6個LED燈.主要應用於功率LED驅動.可以替代PT4115、AMC7150等.產品性價比極高.封裝:SOP-8-225-1.27DATASHEET資料太大,如果有需要的可以隨時聯絡我!還有更多產品代理,歡迎有興趣之人士來信來電咨詢!謝樂奇gigishieh 電話:13662222420QQ:171996351MSN:xieleqi@hotmail.comemail:xieleqi@126.comskype:gigixie6020
5-40V DC-DC升压、升降压恒压方案SL4008,需要资料的加我QQ:2355368870
