请教:mosfet的内部电流流向到底是怎样的?
“体二极管”又是什么意思?
是不是mosfet内部都有“体二极管”?
请高手帮忙解释一下
查了好多资料都没有准确的解释阿
先谢谢了:)
请教:mosfet的电流到底是怎么流的呢?
全部回复(14)
您的意思是不是,在开关管导通的情况下才能电流双向流动,而关断的情况下则不能,是这样吗??
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/26/1109039082.gif)
源极跨在两个半导体区上,N型管箭头向左,表示载流子电子从源极出发EP
型管箭头向右表示载流子空穴从源极出发.无论哪一型管子都是利用多数载流子导电(双极
型晶体管是包含少数载流子导电的),不存在少于导电和多余载流子复合表现出来的存储时
间,因此,动作快,频率高,不存在二次击穿.在有限管子直接并联时,由于具有正温度系数.可
以自动均衡电流(双极型晶体管则是具有负温度系数、所以并联要采取均流措施),不会产生过
热点.这些都是MOSFET管的优点
是的.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/26/1109039572.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/26/1109039572.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@ken21cn
是的.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/26/1109039572.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
关于体二极管的问题倒是清楚了
但是电流的流向还是有点糊涂
是不是在gs有正压时ds之间的电流是可以不通过体二极管而实现双向流动?
但是电流的流向还是有点糊涂
@jianaways
关于体二极管的问题倒是清楚了但是电流的流向还是有点糊涂是不是在gs有正压时ds之间的电流是可以不通过体二极管而实现双向流动?
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/26/1109042199.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@jianaways
由于源极金届电极短路了N+区和P区,因此源极与调极形成了寄生的二极管.这就是
与MOSFET管反并联的二极管,称体内二极管.可提供开关电源感性线圈无功电流通路.所以,当源极电位高于漏极时,这个二极管导通.但在谐振式开关电源中不能使用,需要另并超快速二极管.它的正向压降Vf为1伏左右.
体内二极管在关断过程中与一班二极管一样存在反向恢复电流.此时,二极管一方面承
受着路一源极间急剧上升的电压,另一方面又有反向恢复电流流过,并右可能注入寄生二极管
的基极中.使基区具有更多的过剩载流子,变小的集电极导电区承受过大电流
可能形成类似二次击穿的过热点.
所以在关断时,调一源极问加的电压变化率守,在
能性必须充分注意到,因为它使安全工作区缩小了.
极管上引起反向恢复电流变大的可
可能形成类似二次击穿的过热点.
极管上引起反向恢复电流变大的可
@xyx911
由于源极金届电极短路了N+区和P区,因此源极与调极形成了寄生的二极管.这就是与MOSFET管反并联的二极管,称体内二极管.可提供开关电源感性线圈无功电流通路.所以,当源极电位高于漏极时,这个二极管导通.但在谐振式开关电源中不能使用,需要另并超快速二极管.它的正向压降Vf为1伏左右. 体内二极管在关断过程中与一班二极管一样存在反向恢复电流.此时,二极管一方面承受着路一源极间急剧上升的电压,另一方面又有反向恢复电流流过,并右可能注入寄生二极管的基极中.使基区具有更多的过剩载流子,变小的集电极导电区承受过大电流可能形成类似二次击穿的过热点. 所以在关断时,调一源极问加的电压变化率守,在能性必须充分注意到,因为它使安全工作区缩小了.极管上引起反向恢复电流变大的可
可以把上面的文字在整理一下吗,有的地方看不太明白!谢谢!
@细节决定成败
体内二极管在关断过程中与一般二极管一样存在反向恢复电流.此时,二极管一方面承受着漏-源极间急剧上升的电压,另一方面又有反向恢复电流流过,并有可能注入寄生三极管的基极中.使基区具有更多的过剩载流,变小的集电极导电区承受过大电流可能形成类似二次击穿的过热点.
所以在关断时,漏一源极间加的电压变化率DVds/Dt,在二极管上引起反向恢复电流变大的可能性必须充分注意到,因为它使安全工作区缩小了.
