EE42和EE55型平面磁芯有裂纹如何检测出来
各位大虾:
   我现在遇到几个问题点,就是EE42及EE55类型的产品,用平面磁芯组装后浸油,但是在成品检验时发现有磁芯暗裂的现象,请教各位高手如何才能检验出来,不胜感激~~
全部回复(10)
磁缘
这种情况静态测试很难测出来的,但这种磁芯动态带载肯定是有问题的,特别是没有气隙的变压器产品,只能模拟动态带载测试或用磁芯功耗仪也是可以测试出来的(可以联系你的磁芯供应商,他们都应有磁芯功耗测试仪)
@磁缘
如果外表没有包什么别的东西的话可以用酒精来檫试,来看其表面是不是有裂纹...
@磁缘
@transformer1
像此不良现象,如果电感量合格的话,磁芯一般粘合比较好,再加浸油后,用目检的方式确实很难检察院出来,如果用酒精擦洗后当然很容看出,问题是成品不允许这样做,所以我一直在寻求一种有效的方案将其检验出;
在试验的过程中,我有用高频率的状态下测试其电感和Q,但是很遗憾,有些不良品在200KHZ状态下能检测出,但有些不良品须在250KHZ的状态下才能检测出,每种磁芯的裂纹不同,相当于气隙不同,所以在不同的频率下其磁饱合也不尽相同,所以此方法还是不能有效的检验出,另外,采用加电流的方式,从0.3A一直加到10A,都没有很大的变化;
因为此产品用于UPS机板上,所以线包一般都很大,公司内目前还没有自动压线包机,只能压磁芯侧面组装后再压正面,控制线包的尺寸,这样一来,磁芯裂纹的隐患性就更大,所以我需要寻求一种有效的检测方案;
@xuyanxiang
像此不良现象,如果电感量合格的话,磁芯一般粘合比较好,再加浸油后,用目检的方式确实很难检察院出来,如果用酒精擦洗后当然很容看出,问题是成品不允许这样做,所以我一直在寻求一种有效的方案将其检验出;在试验的过程中,我有用高频率的状态下测试其电感和Q,但是很遗憾,有些不良品在200KHZ状态下能检测出,但有些不良品须在250KHZ的状态下才能检测出,每种磁芯的裂纹不同,相当于气隙不同,所以在不同的频率下其磁饱合也不尽相同,所以此方法还是不能有效的检验出,另外,采用加电流的方式,从0.3A一直加到10A,都没有很大的变化;因为此产品用于UPS机板上,所以线包一般都很大,公司内目前还没有自动压线包机,只能压磁芯侧面组装后再压正面,控制线包的尺寸,这样一来,磁芯裂纹的隐患性就更大,所以我需要寻求一种有效的检测方案;
除了我上面所说的,认为目前还没有很多的办法可以检测出来!
@transformer1
呵呵,我现在是采用在成品外观检验后用放大镜检查磁芯侧面是否裂纹,希望能够控制不良品外流;
@xuyanxiang
这也是一个办法!
    您有没有找到铁心为什么破的原因!?
arhui88
@transformer1
这也是一个办法!    您有没有找到铁心为什么破的原因!?
最好的办法是用微波检测仪可以帮你搞定.(不考虑成本还行)
xuyanxiang
@arhui88
磁芯是摔破的,还有就是线包很胖,压线包后强行组装,在经过浸油烘烤后,线包膨胀,因而造成了磁芯被崩裂,不知有没有好的方法可以控制?
@xuyanxiang
建议和客户沟通改匝比,电流密度看看还有调整的余地没.线包肥,就算压下来也会出现别的问题,比如说匝间短路,损耗增加
