电磁感应加热电源方案
一、 控制器简介
LPCS2000系列电源控制器是基于DSP架构的数字电源解决方案,采用TI专为数字电源开发的28系列DSP芯片,主频高达100M.根据电磁感应加热电源的特殊要求,LPCS2000B专门设计了专用于电磁感应加热电源的版本,其特性如下:
l 采用两级工作模式,前级调功,后级逆变,保证实现0电流开关.
l 可靠的谐振频率自动跟踪,频率范围为1K~100K.
l 实时采样母性电压和谐振电流,可工作在恒流和恒压工作模式.
l 内建5路高精度PWM,可驱动M57962、EXB841.
l 快速启动,启动时间小于100mS.
l 内建PID调节,PID参数可设定.
l 远控软件.
二、 应用模型
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/1412551208162995.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
三、 远控软件
使用RS232可以将LPCS2000B与远控计算机连接在一起,对电源进行远程控制.其基本运行界面如下:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/1412551208163014.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
四、 应用案例
成都某电源设备厂是生产大功率感应加热电源的专业厂家,应用LPCS2000B作为电源控制器,该厂成功地将传统的模拟控制电源转化为数字控制电源.其研制的40KW感应加热电源具有如下特点:
l 可靠的谐振频率跟踪,全桥电路始终工作在最佳谐振点上,完全实现了0电流软开关,极大降低了开关损耗.
l 单独的前级斩波调功,调功精度可达到1%.
l 负荷工作时,整机温升维持在40℃以内(使用水冷).
l 快速启动,启动时间小于100mS.
l 转换效率高>90%,耗电少.
l 由于实现了软开关技术,整机故障率大幅降低.
电磁感应加热电源方案
全部回复(7)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/1024281208259487.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
用于高频高压电源设备
用于高频高压电源设备
最新主板20KW 咨询电话:15952052870500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/2511811208684241.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@jsharw
最新主板20KW咨询电话:15952052870[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/2511811208684241.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你的板是怎么卖的?
