1300991208167718.rar
一、磁性元件:
1、 术语及定义……………………………
2、 材料特性参数…………………………
3、 材料特性………………………………
4、 材料牌号对照表………………………
5、 EE/EF/EED型磁芯尺寸……………
6、 EI/EIF型磁芯…………………………
7、 PQ型磁芯………………………………
8、 罐型磁芯………………………………
9、 线号、截面、阻值对照表……………
10、 与磁元件相关的小知识………………
11、 电磁学基本概念标示、定义、单位换算及相互关系…………………
二、电容资料
1、 电容分类外观图详解…………………
2、 常见电容标示含义……………………
3、 X 电容、Y 电容的定义、……………
4、 电解电容寿命计算方法………………
5、 独石电容器技术参数…………………
6、 贴片电容的分类和命名方法…………
7、 常见铝电解电容器的套管颜色与含义、耐压值标示……………………
8、 与电容相关的小知识…………………
三、电阻资料
1、 常用贴片电阻功率、电压、电流及温度系数…………………………
2、 精度为1%的金属膜电阻的标称值……
四、元件参数
1、 场效应管参数符号意义………………
2、 半导体二极管参数符号及其意义……
3、 双极型晶体管参数符号及其意义……
五、PCB布线
1、 印制温升、线宽、和电流的关系……
2、 自定义线路板布板规则………………
六、安全规范
1、 PCB 制板中导线安全距离的确定……
七、仪器使用
1、 使用电桥测量电感L、电容C…………
八、整机测试
1、 直流电源模块纹波测试方法…………
2、 直流电源模块软启动测试方法………
九、常见封装
1、 常用封装1:1图样……………………
1300991208231420.xls
!!工程参数自动计算表格3.16a.xls
1、正激类(全桥、半桥、推挽、正激)变压器计算
2、线路板走线电感量的计算
3、磁芯数据表
4、线规表
5、线路板走线及过孔电感/电容量的计算
1300991208231788.xls
!!工程参数自动计算表格3.16b.xls
复杂的分压自动计算表(可根据自己可选内容修改数据源)
1300991208231957.xls
!!工程参数自动计算表格3.16c.xls
珠海泰坦科技股份有限公司贴装非组合式电阻分压自动计算
可供参考,修改为自己可选的数据后即可使用,在已知基准及要输出的电压时可直接找出最适合的分压电阻,很方便,茶砖的太大了,因为限制大小,都分开了,原本是一个文件的.
收藏的技术相关网址.rar
1300991208316319.rar
解压后不改变目录名拷贝至链接中(C:\Documents and Settings\Administrator\Favorites\链接\)即可,有图标找起来方便一些:
2009-11-09增加如下内容:
YD/T731-2008《通信用高频开关整流器》(扫描版无连接).pdf
1300991257754529.pdf
YD/T637-2006通信用直流—直流变换设备.PDF
1300991257754570.pdf
YD/T282-2000《通信设备可靠性通用试验方法》(解密版).pdf
1300991257754610.pdf
GB/T16821—2007通信用电源设备通用试验方法(正式矢量版).pdf
1300991257754650.pdf
YD_T 1058-2007 通信用高频开关电源系统-重新标注.pdf
1300991257754746.pdf
2009-11-17增加如下内容:
电阻器、电容器的标称阻值数系标准规格表.pdf
1300991258444579.pdf
电阻器、电容器的标称阻值数系标准规格表.xls
1300991258444630.xls
上述2文件是用Excel表格自行计算获得的,规则依照通行标准参照GB/T 2471-1995电阻器和电容器优先数系.
GB/T 2471-1995电阻器和电容器优先数系.pdf
1300991258444832.pdf
2009-11-26增加:CLIENT99SE.rcs
1300991259215681.rar
将此文件解压拷贝至Windows安装目录如“C:\WINDOWS\"覆盖原文件并删除文件“CLIENT99SE.~cs”共可调用4套菜单,其中包括1、英文原版菜单;2、原汉化菜单(彭汝斌先生汉化版);3、中英双语菜单;4、本人汉化菜单(在前人基础上修改).
按上图加入后可以在左面"当前菜单"中根据需要选择以上4种菜单.
看看这菜单,自己用这还行:
