PI论坛
变压器有叫声求助
变压器有叫声求助
输入电压为176Vdc-264Vdc,输出5V/3A,+12V/0.2A,-12V/0.2A,24V/0.4A,24V/0.8A,变压器原边56匝,5V/3匝,电感量为1.2mH,在满载,输入电压195V-225V,235-255V时,变压器会有叫声,求老大帮助.
全部回复(3)
mwj1979aaa
你变压器浸漆没有啊,没的话一般总归有点声音的,还有绕的不紧的话也会的,我就碰到类似的
zhaoyin
@mwj1979aaa
浸漆了,随着输入电压变化,变压器分段响,我觉得很奇怪
gence
@zhaoyin
我遇见过仪器故障是你这样的,你看看变压器输出整流部分有没有问题
【得捷之选】+MAX78000机器学习+基于vscode环境搭建
青龙出海
【得捷之选】MAX78000评估板初体验
文 水寿
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
NXP联网解决方案,助您轻松打造自动化应用
