南方的特大雪灾,造成了大面积的停电,人们生活受到了不小的干扰,铁路也接近瘫痪,电已经成为日常生活必不可少的因素.家中的大部分生活用品都要依靠电来运转.可是对于如此多的用电产品,对于其耗电量,有过比较精确的计算吗?什么东西是最费电的?什么东西的耗电量没有我们想象的那么严重,一直都存在误区?
我们的功率测试仪
功耗是所有的电器设备都有的一个指标,指的是在单位时间中所消耗的能源的数量,单位为W.不过复印机和电灯不同,是不会始终在工作的,在不工作时则处于待机状态,同样也会消耗一定的能量(除非切断电源才会不消耗能量).因此复印机的功耗一般会有两个,一个是工作时的功耗,另一个则是待机时的功耗.
这里要感谢王老师,将家中20款电器的功耗一一测试,让我们更直观的来了解家用电器的各种功耗是多少!从而计算出各种电器的耗电量是怎么样的,可能在不经意间的使用差别就能使电费成倍的增长,下面我们赶快来看看20款家用电器在功耗方面的表现如何吧.在这里我们依然用的是功耗测试仪,将所测电器插头通过测试仪接入电源.
● 待机也要交电费 液晶电视功耗测定
第一个测试对象是一台46英寸液晶电视,我们共测试了两个数值,一个是工作状态下的,一个是在待机状态下的,来看看在不同状态下液晶电视的功耗分别是多少.由于液晶电视只要亮度值恒定,功耗就比较固定,所以是在正常收看的状态下测得的功耗值
正常收看状态下的功耗为133W.另外,我们也测试了电视机在不同亮度情况下的实际功耗.测试表明,无论电视机的亮度有多高,其功耗始终保持在133W左右.下面来看一下待机状态下的功耗.
虽然待机状态下的功耗仅为1W,但是依然是在消耗用电,天长日久,这样的耗电量也是不能小看的,所以收看完电视后,还是要关闭电源.
● 9W功耗 看DVD即经济又省钱
DVD是家庭中必不可少的娱乐产品了,而且价格方面也比较低廉,下面我们来看看,DVD机在播放影片时的功耗是多少.
《变脸》一直都是小编最喜欢看的电影
在运行时,DVD碟机的功耗为9W,对于一些大的家用电器来说,DVD机的功耗算是比较小的了
● 待机功耗比电视还高 Wii游戏机功耗测试
Wii游戏机是目前比较流行的家庭娱乐产品之一,它的功耗会是怎样呢,下面我们也分为游戏时和待机时的功率来分别测量.
左为游戏功耗 右为待机功耗
结果显示,游戏机在运行时功耗只有19W,这也和任天堂在宣传Wii时提到的低功耗相吻合.但Wii在待机时的功耗为4W,比46英寸液晶电视待机的功耗还要高,真是有些出乎意料,看来不玩游戏机的时候还是应该把电源线拔掉.
● 开机就耗电 电脑整机功耗测试
该电脑的配置相当落伍,只能测出四年前电脑的功耗水平……
配置为:AMD巴顿2500+/512MB/80GB+60GB/6600标
这是在电脑开机状态下的功耗,开机后没有进行任何的操作,功耗达到95W,如果再运行一些程序后,功耗也会随之增加,下面我们就来看看玩游戏会对功耗有多少影响.
● 电脑进入游戏程序 功耗猛增至131W
电脑在进入实况游戏后,功率由原来的95W,升至目前的131W,显然进入游戏后CPU、显卡等配件已经在全速运转了.电能的消耗也随之增加,那么有些人喜欢全天24小试开机下载,这样对电能有没有过多的消耗呢?下面我们来看真是测试结果.
● 下载功耗不可小看 下载界面功耗测试
由于网络的发展,下载已经成了很多网友的习惯,而且经常是24小时不关机下载,那么下载时功耗为多少呢?
下载狂人往往会24小时不停地下东西
进行下载时,功耗就从原来的95W,上升到了99W,实际上此时数值始终在99W到105W之间波动.虽然只有不到10W的功耗提升,但是一天24小时下来,耗电量也是不小的,所以为了节约能源,全天下载还是尽量避免的好.
● 声音越大功耗越高?音箱功耗测试
很多人都认为,如果声音越大则功耗就越高,但是我们来看一下实际情况是什么样的.
经过测试发现,即使对音箱的声音进行调节,在声音最大,和最低时,功耗始终没有任何变化,均为5W.如此看来,声音大小并不能直接影响耗电量.5W的功耗,还是可以接受的.
● 19英寸宽屏功耗直降 显示器功耗测定
电脑当然不能只有主机,显示器也是比较重要的部分,测试的19英寸宽屏显示器的功耗为33W,与庞大的46英寸液晶电视相比,功耗少了不少
