常看到有IC工作在 burst mode,谁能解释下burst mode是什么模式
全部回复(11)
半导体1
就是脉冲模式咯
wangshimei
应该是打嗝吧!
半导体1
@wangshimei
应该是打嗝吧!
打嗝功能是在短路保护的情况下才发生的啊,BURST MODE 的作用是提高效率和减小待机功率
mbyd
建议这个问题去问专业英语区的青春之歌,他定能给出满意答复.
小雨
@半导体1
打嗝功能是在短路保护的情况下才发生的啊,BURSTMODE的作用是提高效率和减小待机功率
就是打嗝模式,在轻载和空载情况下,采用这种模式可以降低损耗
wangshimei
@半导体1
那我就搞不清楚了!
jia981212yuan
所谓的Burst Mode就是间歇振荡模式,主要是为了降低待机损耗,当开关频率降低到20K附近的时候如果还要继续减小损耗,就可以进入Busrt mode,此时的开关波形是振一会停一会,这样就可以进一步减小开关损耗.
chinasat
@jia981212yuan
所谓的BurstMode就是间歇振荡模式,主要是为了降低待机损耗,当开关频率降低到20K附近的时候如果还要继续减小损耗,就可以进入Busrtmode,此时的开关波形是振一会停一会,这样就可以进一步减小开关损耗.
为啥是20k附近,这是约定俗成的么?轻载和空载下的burst mode和打嗝模式有啥区别?
心碎的乌托邦
@jia981212yuan
xuexi
longforljy
@chinasat
为啥是20k附近,这是约定俗成的么?轻载和空载下的burstmode和打嗝模式有啥区别?
因为一般人可听声音的频段的上限为20KHz
andy6
@心碎的乌托邦
xuexi
开关电源的省电工作模式,
工作在点放模式(burst mode)的开关电源只有在输出电压明显低于预设电压的时候才开关一次功率开关管,而并不每一个时钟周期都开关一次功率开关管
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
100KW_PCS原理框图
绿之光
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
完全看不明白的电路图
yichen2017
