请教高手:IR2104驱动MOSFET时,MOSFET发热的问题
用两只IR2104驱动四只MOSFET组成的H桥,控制直流电机转速 (见图).直流电机功率12V/5W.PWM信号为20KHz,10%---100%.
我遇到两个问题:
1. 正向工作时(pwm 90%)总电流400mA,T1、T2 MOSFET管发热,不知道是不是某一瞬间T1、T2管同时导通了?反向时T3、T4管也是同样.
2. 当输入IC3 芯片的PWM信号占空比=100%时,输出到T2管的G极波形的占空比=0%,即为0V,T2管截止,这时候高端的T1管G极波形在2秒钟后也降低为了0,我想可能是自举电路失效造成的,但是我不知道怎样解决.请高手赐教,不胜感激!
1109086331.doc
全部回复(3)
kexingong
如果学过“广播电视或无线发射”,理解就很容易.
xqy1972
能具体解释一下吗?
wolf_yang
在2104输出和MOS直接的G极电阻更换为30欧姆左右,同时反向并接1N4148 ;mos G极对地接47K电阻 这样基本能解决你的问题
