求:输入:DC 12V 输出24/5A 方案?
哪位有比较好的线路: 输入:DC 12V 输出24/5A  方案?
全部回复(16)
powerants
推挽,简单可靠
davidy
@powerants
推挽,简单可靠
是吗?你要考虑板子大小啊,板子不是很大,有没有好的线路
powerants
@davidy
俺不知道如何答你了
你没有给出具体的要求,实在是不敢回答,否则将是一篇论文
powerants
@powerants
俺不知道如何答你了你没有给出具体的要求,实在是不敢回答,否则将是一篇论文
体积,成本,效率等等,都在考虑之列
davidy
@powerants
体积,成本,效率等等,都在考虑之列
板子只有手哪么大,你有没有比较好的线路可以参考下
@davidy
妳這個案子有點痲煩啊,我司一客戶最大做到暸12V TO 24V 4A,在4A的時候溫度MOS,肖特二極管,電感都有點燙啊,現在正在想辦法解決散熱的問題.另我司該昇壓方案傚率為95%左右.
powerants
@davidy
有意思...手掌有大有小,还是不知道是多大
@davidy
Boost,有很多IC可用
davidy
@powerants
长90CM 宽60CM
davidy
@liu19730702
Boost,有很多IC可用
有没有好的方案,推荐下吧
liu19730702
@davidy
有没有好的方案,推荐下吧
随便用一个IC都行,UC3843都可以
davidy
@liu19730702
随便用一个IC都行,UC3843都可以
随便用一个IC都行,UC3843都可以????如果照你这样说用什么线路结构呢?不要告诉我是正激哦,
liu19730702
@davidy
前面已经提到了Boost结构
davidy
@liu19730702
前面已经提到了Boost结构
照你这样说好像也不是很好做哦,因为温度不好控制啊!因为这是一个铅酸电池充电的.请问你有没有好成熟的线路呢?
liu19730702
@davidy
我只清楚如何做,没有成熟的线路,升压电路我只在PFC上用过,温度要看你的产品大小,用料等.用Boost结构做温度应该可以过
davidy
@liu19730702
如果只谈理论好像与纸上谈兵有什么区别呢>???哈哈
