在调试大功率节能灯产品时(如4U-65W节能灯)时,如果将启动电容取得太大,就会导致灯丝电流剧增,造成整灯损耗加大,影响产品性能.这时我们会在隔直电容之后,到输出电感之后,的电路上增加一只并联谐振电容(一般取值562-103之间),以改善产品电参数.如果按现有电路直接加一只电容,那么当电路空负载时(电子件只接电源,不接灯管),电路也会产生谐振,导致产生功率,并且会损坏电路板.
也有一种方法可解决此问题:将磁环初级移个位置,放到输出电感之后,这样一来,当电路板空空负载时,由于磁环初级未参与谐振回路,所以电路是不会起振的.
问题:磁环初移到后对,对于节能灯电路板排板来说,走线是一个很大的难题,本身节能灯的电路板就小,如此一来,线路就走得很凌乱.
根据参考行业一些品牌大功率节能灯线路,大都是沿用传统线路,直接在隔直电容后与输出电感之间加入一只谐振电容.-------难道他们都没有考虑灯丝开路及宁管损坏的问题吗?在接下来的工作当中,我对灯管进行故障模拟,将上灯丝及下灯线各断开一脚,结果灯管仍能正常点亮;模拟一组灯丝断,灯管也能正常点亮,
做完上述试验,证明我之前的担心是多余的,节能灯组装好之后,四根灯丝不可能出现同时脱落的情况.对于节能灯可采用传统电路直接加一只谐振电容的线路.
请大家谈谈自己的看法.谢谢!!!
关于大功率节能灯增加一只谐振电容的接法及个人的一些调试心得.
全部回复(67)
@unique
我对灯管进行故障模拟,将上灯丝及下灯线各断开一脚,结果灯管仍能正常点亮;模拟一组灯丝断,灯管也能正常点亮————请问楼主:故障模拟是在灯管燃点的过程中做的?还是在断电后做的?谢谢!
断电后,将其中一组灯丝中(上灯丝或者下灯丝)的一根不接.然后开通电源,这时灯能够亮起来,并没有炸板.
我发此贴的主要问题是:在隔直电容之后,与磁环之后(电感之前)的位置加入一只补偿谐振电容,像这种接法的电路板,在不接灯管时是绝对会炸板的.那为什么还有那么多厂家按这种线路来生产.其中还有一些知名企业.
主要就是与大家进行一些交流,当然,我的试验也有一些是个性的,可能与元器参数不一样,但是试验结果却是真实的.谢谢大家!!!!!!!!!
@风无际
难道这么多高手还在围绕这个问题讨论.LC谐振,只要电路满足LC的条件就会产生振荡,就开始工作了,并不管你有几根灯丝,所以,我们可以将开路一条灯丝视为依然有负载,灯点亮并不是因为灯管,你在隔直电容和电感之间加一个电容的话,LC提前成立,所以,只要有负载上去就会亮.如果你开路一组灯丝的话,这个板就只有炸三极管了.因为这个板不管你有没有灯管,都会工作.
呵呵,蒲工高见!
实际上,对一体化节能灯而言,用户一般都不会自行更换灯管,使用中同时开路一组灯丝的概率很小,所以有许多工厂采用这种电路.
只是在生产中检验线路板时,注意先接入灯管,再通电源即可.
@wzg0326
有点道理
抽空画了一下图!要解决的是这个问题吗?500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/74871209114885.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@bobo13
抽空画了一下图!要解决的是这个问题吗?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/74871209114885.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
是这样的,如果电感放在磁环前面就没有问题.
有哪个朋友做过,这里指的是按常规电路加入一只补偿谐振电容(磁环放在电感之前),请介绍一下在生产过程中有无因加入电容而损坏电路板的?不良品比例如何/
现在厂里面要改进大4U-65W/85W节能灯电路板,我做了两套电路,用常规路加电容的板子排版较合理,安全距离也相当满意,主要担心的就是灯管灯丝断路之后,可能会损坏电路板,如有不慎,后果会相当严重,
所以在这里还得请大家畅所欲言,也好吸收大家的经验.谢谢!!
@陈仁军
因该说节能灯是属于一次性使用产品,生产厂家不可能把用过1年或2年的灯的镇流器收回来再换灯管,只要能保证在你保证的时间内不坏,用什么样的线路都是一样.只能说不用在节能灯上,要是此线路用在分体式镇流器上是不因该的,当灯管没有装好或没有装灯管时会使镇流器损坏.而节能灯是属于紧凑型使用时是不可分的一个个体.
另外的一个问题是:如某组灯丝中断掉一根,对于常规电路,只是灯不亮而已;
但如果对于加入一只补偿谐振电容的电路,灯是照样亮的,但是灯管的工作参数是绝对会被改变,开关管的工作状态也会被改变,搞不好,最终结果就是炸板,
可是对于用户来说,不论你只是灯丝断,还是炸电路板,结果都是不能使用,退货.
这种电路应该是带它激电路的特性了.
这种电路应该是带它激电路的特性了.
