下面这个电路可以用开关区别220VAC与110VAC输入的情况,我想请教高手,这个开关是怎么实现的、
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/2487901208758185.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
电路分析
全部回复(26)
@mooner
上面的回复似乎有光说不练的嫌疑.简单说一下.开关打开,全波整流,输入电压230VAC,输出电压320VDC;开关闭合,半波整流,输入电压115VAC,正半周时,上面的一个电容充电至160VDC,负半周时,下面的电容充电至160VDC,输出电压为320VDC.所以,这个电路可以用作输入高低电压的选择.
按楼上朋友的回答,我是不是可以理解为,正半周160V+负半周160V,才得出320V??
如果是这样的话,我断开开关,输入230V的时候,正半周,两电容充电,负半周也是两个电容充电,这样两个电容相加的电压还是只有320V???
有点不是很明白了
呵呵
有点不是很明白了
呵呵
