现我公司开发一款产品,光源采样4个3W LED,采用12V的镍氢电池供电.
要求静态功耗低,效率高,性能稳定.
如有合适的驱动IC,请将相关资料发到邮箱.
小季
bbbjijianyong@163.com
求购LED驱动IC
全部回复(32)
英国Zetex最新升降压同步LED驱动IC(ZXLD1320,ZXLD1321, ZXLD1322,ZXLD1350,ZXLD1360,ZXLD1362)
您好!
这里是香港伟达电子有限公司深圳办事处, 是Zetex在中国区最早(91年) 的全线产品一级代理商.目前 我正在专注于代理销售Zetex品牌的LED驱动芯片以及稳压电路、DC-DC变换、电压参考、音频放大器、GaAs FET控制器、低饱合双极型晶体管(三级管)、低导通电阻MOSFET、可变电容调谐器、肖特基二极管、磁-电传感器等.由于该品牌的LED驱动性价比高以及市场认同度和使用率较高,如果有Zetex产品尤其是LED照明驱动芯片方面的需求或者研发需求以及Zetex其它产品的需求,可以联系我,我们可以提供技术支持以及模块方案! 可以提供样品免费样品测试!!!
请及时联系我,我将给你提供满意的服务!
现将几款LED驱动性能参数简要介绍如下:
ZXLD1320 降压型( buck) 输入电压范围:DC 4V-18V 最大输出电流:1.5A
效率:> 85% 可以DC/PWM调光
支持软启动, 支持热控制,过热保护 可支持4个LED串联
ZXLD1321升压型
(boost) 输入电压范围:DC V-12V 最大输出电流:1A
效率:> 85% 可以DC/PWM调光
持软启动, 支持热控制,过热保护 可支持5个LED串联
ZXLD1322升降压同步
(buck-boost) 输入电压范围:DC 2.5V-15V 最大输出电流:700mA
效率:> 85% 可以DC/PWM调光
持软启动, 支持热控制,过热保护 可支持3个LED串联
ZXLD1350降压型( buck) 输入电压范围:DC 7V-30V 最大输出电流:350mA
通过EMC 认证 效率:可达到95%
工作温度:-40℃---+105℃,温度容限高出同类方案20%
支持输出功率为8W,适用于1W,3W的LED灯饰,如MR16射灯,矿灯,太阳能路灯等室内外灯饰以及景观照明灯饰
封装:采用SOT23-5封装,占板面积2.8*2.9mm,板外高度1mm. ZXLD1350将一个30V的NDMOS开关和一个电流控制精度为+/-4%的高压侧电流感测电路集成在一起,只需要使用4个外置电路元件.
调光;可通过PWM或直流电压进行亮度调节
工作频率:1Mhz
1.具有开路保护功能2.低电流待机3.以及软启动!
ZXLD1360降压型( buck)
输入电压范围:DC7V-30V 最大输出电流:1A
通过EMC 认证 效率:可达到95%
支持输出功率为24W,适用于3W,5W的LED灯饰,如MR16射灯,矿灯,太阳能路灯等室内外灯饰以及景观照明灯饰
工作温度:-40℃---+125℃,温度容限高出同类方案25%
工作频率:1Mhz
ZXLD1362降压型( buck)
输入电压范围:DC 7V-60V 最大输出电流:1A
通过EMC 认证 效率:可达到95%
支持输出功率为48W,适用于3W,5W的LED灯饰,如MR16射灯,矿灯,太阳能路灯等室内外灯饰以及景观照明灯饰
还有ZXSC300,ZXSC310,ZXSC400,ZXLB1600,ZXLD110,ZXLD1375以及Zetex其它产品(FMMT619,ZXMN6A11TA,FMMT718,FZT789A,ZXMN3A13FTA,ZXM62P02E6T………………………..)等就不介绍了!!
如果有相关需求,请联系我!我将为您提供详细的资料或者相关的技术支持!!以下是我的联系方式!!
联系人:祁先生
地址:深圳市罗湖区笋岗东路万通大厦2018室
网址Http://www.wtel.com.cn
手机:15899750749
E-mail: qi.longnian@wtel.com.cn
QQMark@hotmail.com
您好!
请及时联系我,我将给你提供满意的服务!
效率:> 85% 可以DC/PWM调光
ZXLD1321升压型
效率:> 85% 可以DC/PWM调光
ZXLD1322升降压同步
效率:> 85% 可以DC/PWM调光
通过EMC 认证 效率:可达到95%
工作频率:1Mhz
ZXLD1360降压型( buck)
通过EMC 认证 效率:可达到95%
工作频率:1Mhz
ZXLD1362降压型( buck)
通过EMC 认证 效率:可达到95%
联系人:祁先生
手机:15899750749
QQMark@hotmail.com
可以用一下我们的A8435 效率特高.有需要找我:jariyuan@kerrytech.com.cn 13823157196
2583721210754460.pdf
@舒依
鑫通达实业国际有限公司,是专业提供LED驱动电子元件配套服务企业,专业代理品牌有:台湾点晶、台湾晶錡;分销品牌有:台湾广鹏科技、泉芯科技、杭州士兰微电子、超科公司(Supertex)、国半、美信等世界各大公司的LED驱动单线产品.产品齐全、货源直接、库存充足、价格合理、联系人:古先生 QQ:775633214/MSN:guyusheng8@hotmail.com电话:0755-86290805傳真:86290928 手機:13902443055E-MAIL:gavin168@yeah.net
请采用台湾普诚的LED恒流驱动IC:PT6901;PT6903;PT6904;1W--15W之间
同时提供调光IC:PT5611;PT5621;PT5631
本公司是台湾普诚(PTC)一级代理商.
提供技术支持和DOWN板;
联系电话:0755--83309551
陈工 13632959974
QQ:810126651
本公司是台湾普诚(PTC)一级代理商.
提供技术支持和DOWN板;
联系电话:0755--83309551
陈工 13632959974
QQ:810126651
我司是专业LED驱动的正规代理商.如果有LED相关应用.我司可以免费提供样品.我司常备的LED驱动IC有:
TB62726AFG
TCA62746FG
DM13C
DM13A
DM134
DM135
DM132
DM163
DM164
DM631
DM632
MBI5026
MBI5024
T6505A
DD311
DD312
DD313
DM412
DM413
DM621
T6335A
T6316A
T6327A
T6332A
T6333A
T6325A
T6322A
T6340A
SMD802
DX416
UN501
SM74HC595
74HC245D
74HC245N
74HC245PW
74HC04
74HC164
74HC138D
MT4953
SM4953
APM4953
DM114A
DM115A
DM11C
AMC9712
LDP6803
D705
D707
D708
D709
D710
有需求请至电.
联系人:吴先生
TEL:0755-83841995/13713962014
QQ:624908345
E-mail:wlh787900@126.com
TB62726AFG
TCA62746FG
DM13C
DM13A
DM134
DM135
DM132
DM163
DM164
DM631
DM632
MBI5026
MBI5024
T6505A
DD311
DD312
DD313
DM412
DM413
DM621
T6335A
T6316A
T6327A
T6332A
T6333A
T6325A
T6322A
T6340A
SMD802
DX416
UN501
SM74HC595
74HC245D
74HC245N
74HC245PW
74HC04
74HC164
74HC138D
MT4953
SM4953
APM4953
DM114A
DM115A
DM11C
AMC9712
LDP6803
D705
D707
D708
D709
D710
有需求请至电.
联系人:吴先生
QQ:624908345
@wlh787900
我司是专业LED驱动的正规代理商.如果有LED相关应用.我司可以免费提供样品.我司常备的LED驱动IC有:TB62726AFG TCA62746FG DM13C DM13A DM134 DM135DM132DM163DM164DM631DM632MBI5026 MBI5024T6505ADD311 DD312 DD313 DM412 DM413 DM621T6335AT6316A T6327A T6332AT6333AT6325A T6322AT6340ASMD802DX416UN501SM74HC59574HC245D74HC245N74HC245PW74HC0474HC16474HC138DMT4953SM4953APM4953DM114ADM115ADM11CAMC9712LDP6803D705D707D708D709D710有需求请至电.联系人:吴先生TEL:0755-83841995/13713962014QQ:624908345E-mail:wlh787900@126.com
提供优良的点光源 护拦管,像素屏 方框灯 灯带...的驱动IC 可以替价LDP6803 AMC9712...些IC 价格合理,在RMB5.8-0.65之间
D705 D709 D710
简介
D705
是一款全彩点光源LED 驱动芯片,采用CMOS 工艺,提供三路恒流驱动及32 级灰度调制输出.采用双线传输方式(DATA 与CLK),内建再生,可提升传输距离.用于驱动显示灯光变换、各式字符变换、彩色动漫图案.根据不同控制器和客户不同形式要求,进行脱机或联机运行.本产品具有性能优良,可视效果分明,级连方式简单;数据传输稳定、抗干扰能力强等特点.提供SOP14 封装、QFN3.3X3.3-16L 封装、DFN3.3X3.3-10L 的封装、 COB 封装模式DIE.二、 特点 IC 输入电压 4.5V~7.5V;内置LDO ,4.5V 稳压输出; 内建固定恒流与外置反馈模式可选,三路驱动,每路驱动电流18-45mA; D705A 为32 级灰度可调; D705 分为D705A 和D705G.D705A 用于显示一般广告图案,D705G 具有伽码校正功能,可用于要求显示效果较高的视频.使用D705G 时,串行输入时钟频率不低于1MHZ,可达256 级灰度;?? 内置环振(1.2MHz)支持不间断FREE-RUN 调制输出,维持画面静止功能; 最大串行输入数据时钟频率20MHZ;数据信号锁相再生,1MHZ 数据传输速度下级连点光源可达1000 个;LED 驱动端口耐压12V,可串接3 个LED; 内置反馈电阻,当反馈端悬空时,IC 自动选择18-20mA; D709:D709是一款全彩LED驱动芯片,采用5.5V/CMOS工艺制程,可驱动4个RGB灯组,共12路恒流输出.内置设定驱动电流为18-20MA.主要用于护栏管、轮廓灯、广告牌.可驱动显示全彩灯光变换及各式字符变换、彩色动漫图案.本产品具有性能优良,可视效果分明,级联方式简单;数据传输稳定、抗干扰能力强等特点.提供 SOP-20封装.二、 特点?? 工作电压 4.5V~7.5V;内置LDO稳压; 4组RGB、 12路恒流驱动,内置固定每路驱动电流18-20MA 32级灰度可调; 内置环振(1.2MHz)支持不间断FREE-RUN调制输出; 最大串行输入数据时钟频率20MHZ; 数据信号锁相再生,1MHZ数据传输速度下级联点光源可达1000个; LED驱动端口耐压12V; 支持外挂恒流驱动模式、外挂恒压驱动模式.可驱动4个点光源:R1、G1、B1为第一点,R2、G2、B2为第二点,R3、G3、B3为第三点,R4、G4、B4为第四点,封装方式:SOP-20、 DIP-20封装
简介
D709 是一款全彩LED 驱动芯片,采用5.5V/CMOS 工艺制程,可驱动4 个RGB 灯组,共12 路
变换及各式字符变换、彩色动漫图案.
提供 SOP-20 和DIP-20 封装.
特点
工作电压 4.5V~7.5V;内置LDO 稳压;
4 组RGB、 12 路恒流驱动,内置固定每路驱动电流18-20MA
32 级灰度可调;
内置环振(1.2MHz)支持不间断FREE-RUN 调制输出;
最大串行输入数据时钟频率 20MHZ;
数据信号锁相再生,1MHZ 数据传输速度下级联点光源可达1000 个;
LED 驱动端口耐压12V;
可驱动 4 个点光源:R1、G1、B1 为第一点,R2、G2、B2 为第二点,R3、G3、B3 为第特点
32 级灰度可调;
最大串行输入数据时钟频率 20MHZ;
LED 驱动端口耐压12V;
可驱动 4 个点光源:R1、G1、B1 为第一点,R2、G2、B2 为第二点,R3、G3、B3 为第三点,
R4、G4、B4 为第四点;三点,
R4、G4、B4 为第四点;
D705 D709 D710
简介
D705
简介
变换及各式字符变换、彩色动漫图案.
特点
32 级灰度可调;
最大串行输入数据时钟频率 20MHZ;
LED 驱动端口耐压12V;
32 级灰度可调;
最大串行输入数据时钟频率 20MHZ;
LED 驱动端口耐压12V;
R4、G4、B4 为第四点;三点,
R4、G4、B4 为第四点;
@wlh787900
提供优良的点光源护拦管,像素屏方框灯灯带...的驱动IC可以替价LDP6803AMC9712...些IC价格合理,在RMB5.8-0.65之间D705D709D710简介D705是一款全彩点光源LED驱动芯片,采用CMOS工艺,提供三路恒流驱动及32级灰度调制输出.采用双线传输方式(DATA与CLK),内建再生,可提升传输距离.用于驱动显示灯光变换、各式字符变换、彩色动漫图案.根据不同控制器和客户不同形式要求,进行脱机或联机运行.本产品具有性能优良,可视效果分明,级连方式简单;数据传输稳定、抗干扰能力强等特点.提供SOP14封装、QFN3.3X3.3-16L封装、DFN3.3X3.3-10L的封装、COB封装模式DIE.二、特点IC输入电压4.5V~7.5V;内置LDO,4.5V稳压输出;内建固定恒流与外置反馈模式可选,三路驱动,每路驱动电流18-45mA;D705A为32级灰度可调;D705分为D705A和D705G.D705A用于显示一般广告图案,D705G具有伽码校正功能,可用于要求显示效果较高的视频.使用D705G时,串行输入时钟频率不低于1MHZ,可达256级灰度;??内置环振(1.2MHz)支持不间断FREE-RUN调制输出,维持画面静止功能;最大串行输入数据时钟频率20MHZ;数据信号锁相再生,1MHZ数据传输速度下级连点光源可达1000个;LED驱动端口耐压12V,可串接3个LED;内置反馈电阻,当反馈端悬空时,IC自动选择18-20mA;D709:D709是一款全彩LED驱动芯片,采用5.5V/CMOS工艺制程,可驱动4个RGB灯组,共12路恒流输出.内置设定驱动电流为18-20MA.主要用于护栏管、轮廓灯、广告牌.可驱动显示全彩灯光变换及各式字符变换、彩色动漫图案.本产品具有性能优良,可视效果分明,级联方式简单;数据传输稳定、抗干扰能力强等特点.提供SOP-20封装.二、特点??工作电压4.5V~7.5V;内置LDO稳压;4组RGB、12路恒流驱动,内置固定每路驱动电流18-20MA32级灰度可调;内置环振(1.2MHz)支持不间断FREE-RUN调制输出;最大串行输入数据时钟频率20MHZ;数据信号锁相再生,1MHZ数据传输速度下级联点光源可达1000个;LED驱动端口耐压12V;支持外挂恒流驱动模式、外挂恒压驱动模式.可驱动4个点光源:R1、G1、B1为第一点,R2、G2、B2为第二点,R3、G3、B3为第三点,R4、G4、B4为第四点,封装方式:SOP-20、DIP-20封装简介D709是一款全彩LED驱动芯片,采用5.5V/CMOS工艺制程,可驱动4个RGB灯组,共12路恒流输出.内置设定驱动电流为18-20MA.主要用于护栏管、轮廓灯、广告牌.可驱动显示全彩灯光变换及各式字符变换、彩色动漫图案.本产品具有性能优良,可视效果分明,级联方式简单;数据传输稳定、抗干扰能力强等特点.提供SOP-20和DIP-20封装.特点工作电压4.5V~7.5V;内置LDO稳压;4组RGB、12路恒流驱动,内置固定每路驱动电流18-20MA32级灰度可调;内置环振(1.2MHz)支持不间断FREE-RUN调制输出;最大串行输入数据时钟频率20MHZ;数据信号锁相再生,1MHZ数据传输速度下级联点光源可达1000个;LED驱动端口耐压12V;支持外挂恒流驱动模式、外挂恒压驱动模式.可驱动4个点光源:R1、G1、B1为第一点,R2、G2、B2为第二点,R3、G3、B3为第特点工作电压4.5V~7.5V;内置LDO稳压;4组RGB、12路恒流驱动,内置固定每路驱动电流18-20MA32级灰度可调;内置环振(1.2MHz)支持不间断FREE-RUN调制输出;最大串行输入数据时钟频率20MHZ;数据信号锁相再生,1MHZ数据传输速度下级联点光源可达1000个;LED驱动端口耐压12V;支持外挂恒流驱动模式、外挂恒压驱动模式.可驱动4个点光源:R1、G1、B1为第一点,R2、G2、B2为第二点,R3、G3、B3为第三点,R4、G4、B4为第四点;三点,R4、G4、B4为第四点;
、LED大功率恒流驱动IC:
点晶:DD311、DD312、DD313、
广鹏:AMC7135、AMC7140、AMC7150、AMC3202等
华润矽威:PT4115
国半: LM3404HV
台晶:T6335,T6322,T6316等
二、8位恒流驱动IC:
点晶:DM114、DM115、DM11C
三、16位恒流驱动IC:
点晶:DM134/135 (点晶科技经典产品,性能稳定)
DM13C (开路检测,过温保护而且具备分时使能,有效降低EMI)
DM13A (超高性价比16位恒流驱动,兼容性强,永恒稳定)
DM 631/DM632/ DM633/DM634
东芝:TB62726AFG(日本东芝原厂16位恒流驱动IC)
聚积: MBI5026/5024
台晶:T6505
四、高级LED灯饰恒流驱动IC:
点晶:DM163、DM412、DM413
五、AC-DC芯片及模组
芯瑞:SMD802 直接替代HV9910B,可供PCB板
泉芯:QX5241用于MR16灯杯LED驱动,可供PCB板
士兰:SD42509 ,SD42511 ,SD42522 ,SD42524,SA7527
六、在通用的逻辑器件和存贮器件方面,我公司也可提供专业配套服务,如:
PHILIPS 74系列:74HC595,74HC245,74HC138,74HC04,74HC00,74HC164,74HC165
场效应管:APM4953、MT4953等.
七、公司有最新的恒流,MOS管器件的资料,欢迎来电来函索取,本公司可开含17%增值税税票.
联系人:林生 手机:13798572907 QQ:598639
传 真:0755 82883354 邮编:518000
华润矽威:PT4115
国半: LM3404HV
二、8位恒流驱动IC:
三、16位恒流驱动IC:
聚积: MBI5026/5024
台晶:T6505
四、高级LED灯饰恒流驱动IC:
五、AC-DC芯片及模组
@boyd2856100
、LED大功率恒流驱动IC:点晶:DD311、DD312、DD313、广鹏:AMC7135、AMC7140、AMC7150、AMC3202等 华润矽威:PT4115 国半:LM3404HV 台晶:T6335,T6322,T6316等二、8位恒流驱动IC: 点晶:DM114、DM115、DM11C三、16位恒流驱动IC:点晶:DM134/135(点晶科技经典产品,性能稳定) DM13C (开路检测,过温保护而且具备分时使能,有效降低EMI) DM13A (超高性价比16位恒流驱动,兼容性强,永恒稳定) DM631/DM632/DM633/DM634东芝:TB62726AFG(日本东芝原厂16位恒流驱动IC)聚积:MBI5026/5024台晶:T6505四、高级LED灯饰恒流驱动IC:点晶:DM163、DM412、DM413五、AC-DC芯片及模组芯瑞:SMD802直接替代HV9910B,可供PCB板泉芯:QX5241用于MR16灯杯LED驱动,可供PCB板 士兰:SD42509,SD42511,SD42522,SD42524,SA7527六、在通用的逻辑器件和存贮器件方面,我公司也可提供专业配套服务,如:PHILIPS74系列:74HC595,74HC245,74HC138,74HC04,74HC00,74HC164,74HC165场效应管:APM4953、MT4953等.七、公司有最新的恒流,MOS管器件的资料,欢迎来电来函索取,本公司可开含17%增值税税票. 联系人:林生 手机:13798572907 QQ:598639 传 真:0755 82883354 邮编:518000
国内最低价专业快板(PCB/电路板)厂家 保证质量 追求速度
深圳市承兴益电子有限公司本公司成立于2003年,专业制作PCB月产量达25000㎡,而且为了满足广大客户的需求,特设立一分工厂专业快速生产样板(加急24小时内出货):(2厂)超低价专业PCB/电路板打样 双面板100元/款5*5CM(含测试) 1、单面板150元/款 交期:3-4天 加急24小时.48小时、2双面板200元/款 交期:3-4天(含测试)加急24小.48小时. 3、四层板, 500元/款5*5以内.交期:5-6天(含测试) 4、六层板1200元/款 交期:7-8天(含测试). 5板快板线负责人:李小姐:13713952788 13410158321工 作QQ:925363372 TEL:0755-84069609 84067674 89310528 分机:610 FAX:84069607 E-mail:lglpcb888@163.com 公 司 地 址:深圳市龙岗区坪地镇四方埔和美工业园二期4栋3楼,准时交付率95%以上,有飞针测试可保证质量! 欢迎广大公司、贸易商和个人咨询!
@wlh787900
此帖已被删除
@long168
请问有输入:DC12v输出:3.2A 10V 横流驱动芯片啊
一级代理商
专业代理销售点晶、芯瑞、士兰微产品
SMD802:LED日光灯(兼容 HV9910B、PT4107、A704、UC3843、OB2263、QX9910、FT870)
SD42351(适用矿灯、手电筒,兼容AMC7135、T6335),
SD42509(适用射灯,兼容PT4115、QX5241),
SD42511(适用洗墙灯、装饰灯,兼容PT4115、ZXLD1350),
SD42522(适用射灯,兼容QX5241、PT4115),
SD42524(适用LED路灯,装饰灯,兼容LM3402、ZXLD1360),
SD42888(适用高压射灯、日光灯,兼容LNK306、ACT35X),
SA7527(适用日光灯、LED路灯,兼容FAN7527),
SD4840,SD4841,SD4842,SD4843,SD4844...
公司常备大量现货,优势货源!
电话:1376425410 林娜 Lina
QQ:353082682
专业代理销售点晶、芯瑞、士兰微产品
公司常备大量现货,优势货源!
QQ:353082682
@alan.xie
4个LED是做串联还是并联,白光,还是红色的LED,如是白光4串,Vin12V用降压型是驱动不了的,只有用升压,如用2串2并的话可以用AX2002来做,如需SPEC(资料)请发E-MAIL:xqm@apoint.com.cn.13923487880
一级代理商
专业代理销售点晶、芯瑞、士兰微产品
公司常备大量现货,优势货源!
QQ:353082682
专业代理销售点晶、芯瑞、士兰微产品
公司常备大量现货,优势货源!
QQ:353082682
@wlh787900
你的联系方式是???
我以前用LPD6803现在总是缺货想换
我以前用LPD6803现在总是缺货想换
