有谁知道LED生产需要什么设备
我现要想生产LED,请教各位大侠需要什么设备,以及价格,小弟跪谢!
全部回复(30)
小弟我在LED混迹了5年时间,对LED有一定了解,生产设备按流程来分:
1. 原材料.晶片(取决发光颜色,单价也各不相同,一般几分钱,高亮度的稍贵),金线(纯金,一卷几克而已),胶(封装用),支架(分为20连体、30连体、40连体以及SMD系列)
2. 固晶机.手动:一台显微镜加一块压克力板(一人用)约1000元,自动机约35W.(如台湾长裕欣业)
3. 焊线机.手动:约10000元(如深圳韦天星、友邦、新美化等),自动机约38W.(如台湾长裕欣业)
4. 封胶机.手动:桌上型约10000元,平均每人2K/H,半自动约15W,平均每人7K/H,全自动约30W,平均每人12K/H
5. 烤箱.约6000~8000元.
6. 半断模具.所谓“半断”,就是将20连体、30连体、40连体多余的辅助bar(指支架辅助连接的部分)切除掉,剩下公共端连接在一起,另一极单独,就需要半断模具来实现,方便后面测试(一片支架整体测试),这种模具大概需要5000~8000,价格根据切除精度和要求而变化,具体价格可和加工厂商面议.
7. 测试.主要是测试LED的VF值(正向电压)和IR(反向电流)等.但根据客户要求有分光、分色的,所以这个环节设备投资不一定,可能是3W左右,也有可能是100W左右,但如果客户要求分光、分色,可考虑发外包给别人加工,这样可以省下设备费用,最普通的LED就是要求亮还是不亮,这样就几乎不要啥投资,但是这种LED单价最低,就像垃圾一样.
8. 全断模具.将测试完后的一片支架切成单颗LED,这种模具约5000元,具体价格可和加工厂商面议.
9. 如果需要分光、分色就可在此工序完成.
10. 包装.可以用点数机等.如果客户要求Tapping,可以发给别人加工,因为一台Tapping机要55W左右,价格惊人.
目前LED行业不是很景气,高端产品上不去,低端产品随便投资20~30W就可搞定,甚至更少,所以竞争非常激烈,投资时要慎重!!
我认为LED行业主要分为:
1. 生产纯LED.包括普通LED、超光亮、SMD(贴片式)、白光等,生产超光亮、SMD、白光等利润较大.
2. 显示屏.利润惊人,但是目前此行业技术不是很成熟,且被掌握在部分大厂家手中,刚涉足此行业的不宜投资,但前途不错.
3. LED应用.例如水管灯、汽车尾灯、护拦灯,同显示屏一样,但前途不错!
4. ARRAY.即将2~5个LED装进HOLDER(行内称之为“套子”)中,然后弯脚,再根据客户要求切脚,增加的成本几乎可以忽略不计,但卖出去的价格是单颗LED的N倍,本人正打算走这条路,但是启动资金有一定困难,所以一直没有下手.
有兴趣的可以和我联系:HUNANTQL@126.com
投资LED行业请慎重!!切记!
5. 烤箱.约6000~8000元.
我认为LED行业主要分为:
投资LED行业请慎重!!切记!
@hunantql
小弟我在LED混迹了5年时间,对LED有一定了解,生产设备按流程来分:1.原材料.晶片(取决发光颜色,单价也各不相同,一般几分钱,高亮度的稍贵),金线(纯金,一卷几克而已),胶(封装用),支架(分为20连体、30连体、40连体以及SMD系列)2.固晶机.手动:一台显微镜加一块压克力板(一人用)约1000元,自动机约35W.(如台湾长裕欣业)3.焊线机.手动:约10000元(如深圳韦天星、友邦、新美化等),自动机约38W.(如台湾长裕欣业)4.封胶机.手动:桌上型约10000元,平均每人2K/H,半自动约15W,平均每人7K/H,全自动约30W,平均每人12K/H5.烤箱.约6000~8000元.6.半断模具.所谓“半断”,就是将20连体、30连体、40连体多余的辅助bar(指支架辅助连接的部分)切除掉,剩下公共端连接在一起,另一极单独,就需要半断模具来实现,方便后面测试(一片支架整体测试),这种模具大概需要5000~8000,价格根据切除精度和要求而变化,具体价格可和加工厂商面议.7.测试.主要是测试LED的VF值(正向电压)和IR(反向电流)等.但根据客户要求有分光、分色的,所以这个环节设备投资不一定,可能是3W左右,也有可能是100W左右,但如果客户要求分光、分色,可考虑发外包给别人加工,这样可以省下设备费用,最普通的LED就是要求亮还是不亮,这样就几乎不要啥投资,但是这种LED单价最低,就像垃圾一样.8.全断模具.将测试完后的一片支架切成单颗LED,这种模具约5000元,具体价格可和加工厂商面议.9.如果需要分光、分色就可在此工序完成.10.包装.可以用点数机等.如果客户要求Tapping,可以发给别人加工,因为一台Tapping机要55W左右,价格惊人.目前LED行业不是很景气,高端产品上不去,低端产品随便投资20~30W就可搞定,甚至更少,所以竞争非常激烈,投资时要慎重!!我认为LED行业主要分为:1.生产纯LED.包括普通LED、超光亮、SMD(贴片式)、白光等,生产超光亮、SMD、白光等利润较大.2.显示屏.利润惊人,但是目前此行业技术不是很成熟,且被掌握在部分大厂家手中,刚涉足此行业的不宜投资,但前途不错.3.LED应用.例如水管灯、汽车尾灯、护拦灯,同显示屏一样,但前途不错!4.ARRAY.即将2~5个LED装进HOLDER(行内称之为“套子”)中,然后弯脚,再根据客户要求切脚,增加的成本几乎可以忽略不计,但卖出去的价格是单颗LED的N倍,本人正打算走这条路,但是启动资金有一定困难,所以一直没有下手.有兴趣的可以和我联系:HUNANTQL@126.com投资LED行业请慎重!!切记!
兄弟:能留下电话吗?我的电话13380875210,,QQ:88664498
@hunantql
小弟我发现大家对LED界情有独钟,本身是个很好的行业,但是因为入行门槛低,大伙都往里面钻,辛苦啊!!品质技术没上去,价格倒是一路滑,惨啊!!4分5分都人做,啥子世道啊!?真希望大家不要弄浑了这滩水!!
