DAC714进行同步串行通讯的问题
DAC714进行同步串行通讯的问题
我最近在开发一套系统,有用到DA转换,我现在用的DA芯片是DAC714(16BIT),现在有个问题就是同步串行通讯不知道怎么处理.请问那位高手有类似的开发经验可否指教一下.最好是提供一下案例,只要是DA或AD转换是用串吕通讯的都可以.小弟我MAIL是liwanli1234@163.com QQ:31349598
全部回复(3)
whatcall
穿行接口一般不就是SPI,I2C吗?照着datasheet上的控制命令发送数据/读取数据不就行了.具体例子网上搜一搜.
liwanli
@whatcall
谢谢,我再试试看.
liwanli
@liwanli
谢谢,我再试试看.
谢谢,我试了一下!以下是我根椐DATASHEET编的一个程序,但还是不行,能否指点一二!
CLK BIT P0.7 ;
A0 BIT P0.6
A1 BIT P0.5
DI BIT P0.4 ;
ORG 00H
START:
MOV DPTR,#0AAAAH
SETB A1
MOV A,DPH
CALL SDT46
MOV A,DPL
CALL SDT461
JMP $
SDT46:
MOV R3,#8 ;写入8位数据
SD1:
RLC A ;
MOV DI,C
SETB CLK
CALL DELAY
CLR CLK
CALL DELAY
CLR A0
DJNZ R3,SD1
RET
SDT461:
MOV R3,#8 ;写入8位数据
SD11:
RLC A ;
MOV DI,C
SETB CLK
CALL DELAY
CLR CLK
CALL DELAY
DJNZ R3,SD11
SETB CLK
CALL DELAY
SETB A0
CLR CLK
NOP
NOP
CLR A1
CALL DELAY
SETB CLK
NOP
NOP
SETB A1
RET
DELAY: MOV R7,#0FH
DJNZ R7,$
RET
END
【 DigiKey DIY原创大赛】基于永磁同步电机的矢量控制原理讲解
hello-no1
Hirose工业连接器,强化机器人和机械设备稳固性!
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的智能家居控制系统(一)
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】一种小型卫星基站设备
26684
