请教:为何二合一电源在空载时会发出响声?
我在调试二合一电源过程中,为什么在电源空载时,变压器会发出哒哒哒哒的声音,就好象是手表秒针行走的声音,请各位有经验的大人不吝赐教,万分感谢!
全部回复(20)
yaojunbk
有可能是你的主PWM IC产生的,仔细看看VDS波形是否有振荡!
qinw
@yaojunbk
有可能是你的主PWMIC产生的,仔细看看VDS波形是否有振荡!
你用什么IC?
可儿0306
@qinw
你用什么IC?
我现在用的是通嘉的7575
banana
@可儿0306
我现在用的是通嘉的7575
因为LD7575有个绿色模式的控制功能,在20KHZ,如果你在空载的时候回路的稳定性没有调试好的话,有可能会产生低频噪声!
geraldsun
@可儿0306
我现在用的是通嘉的7575
也正在用这个IC..呵呵
@banana
有声音应当有物体的振动吧?IC不是封胶好了的吗?怎么会发出声音呢?
qinw
有叫声时测试VDS的波形,间歇振荡的频率多高?变压器是怎样绕制的?吸收回路参数?
kelvin4361
有声音,看一下输出电压正常与否?
应该是IC震荡引起的
zylee
@kelvin4361
有声音,看一下输出电压正常与否?应该是IC震荡引起的
不知道你解决了没有,可以把吸收电容改成唛啦电容试试.我也有碰到过类似问题,7575空载时总是会有一点点声音.
尘土飞扬
@zylee
期待~~~~~~
hiriecy
这种情况应该是电源有振荡,建议先调一下环路.还有变压器的设计也要注意.
今生何求
把反馈绕组多加一圈试试
liang3221158
你用什么IC?
云里雾里
@liang3221158
你用什么IC?
可能是变压器含浸不良导致的.
caijm
@云里雾里
可能是变压器含浸不良导致的.
空载是IC供电电压不足
尘土飞扬
应该是变压器参数不对还有IC质量不行
游子闯天下
大哥们啊!可能是外围贴片电容空焊!
zdhyt
@游子闯天下
大哥们啊!可能是外围贴片电容空焊!
将AC-DC边频率改变一下,
zhangchuan
空载VCC不稳定,改变变压器辅助绕组,或带点加班加假负载.
大漠孤雁
加我qq,帮你搞定,
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
寻找电源大牛,付费学习电源
dy-9ZeZjpsL
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
