企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
焊接/电磁感应
关于使用单管机炸管的问题
关于使用单管机炸管的问题
我是在塑料机方面改电磁加热方面虽已经做了很长时间了都是用示波器安装的,但始终是炸管现象,我采用的是220V2.5KW的线路板,有没有高手知道怎样可避免...我打算把加热器的前面加一个电源滤波器是不是回好一点....
全部回复(7)
感应加热技术
去到客户塑机现场装机带示波器调试,我还是第一次听说,那只能说电路设计有问题,只要电路设计合理,配上匹配线圈就能可靠工作.示波器只能在实验室用,这说明你的电路功率管没有正常工作在最佳状态,前级加滤波也没用,照样炸管
自学成才
@感应加热技术
这个问题的确很现实,小弟不才也想请高手们指点指点.....
感应加热技术
@自学成才
你是哪里的能交流交流吗?
感应加热技术
炸管的主要原因是驱动不良,IGBT没有工作在最佳状态,驱动的方波信号有问题,你能把驱动的波形贴个图片看一下,分析一下原因
無疆
@感应加热技术
老兄.我都是带示波器去帮客户安装的.你说你是第一次听说过.但我觉得我才是第一次听说你这样说,搞电磁感应加热不用示波器.你到底装了多少台了?众所周知.电子线路是靠合理的工作波形才能完成各种任务的.电磁感应加热同理.靠LC振荡出工作波形.“C”这个量是放在电路板中的,一般不能调节.“L”这个量不仅与绕法有关,还有与线圈与管道的距离、及管道的材料有关.你说到“这说明你的电路功率管没有正常工作在最佳状态,前级加滤波也没用,照样炸管”我认为管子工作在不在最佳状不仅与板子设计有关,还有与负载有关.而负载并不是一个常量.并不是随便拿个板子来随便装就完事了.
感应加热技术
@無疆
你说的很对,搞电磁加热肯定用示波器测量波形,功率管的工作状态与负载关系很大,问题是板子在开发时配什么样的线圈和怎么绕法应总结出经验,我们去用户安装只带数字电桥,测好线圈电感量和Q值就可以正常工作,你自己的板子匹配感量和Q值应是多少自己清楚,如客户既不懂电子又不会用示波器买你的板子怎么办呢?买几快板子再买台示波器,还要学会怎样使用示波器,是不是对板子的用户要求太高了吗?
無疆
@感应加热技术
老兄.你卖了多少了呢?其实同种电感量及品质因数有很多时候工作波是不同的.
这个uc3845的4脚连接的光耦是干什么的呢!
denminshen
米勒效应的产生和解决思路
方笑尘MK
SiC碳化硅MOSFET功率模块及单管在充电桩电源模块中的应用
杨茜碳化硅
【深度剖析】GaN功率器件:提升电源管理设计的秘诀
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
