请教电源控制回路.
如下是一个inverter电源控制回路,为什么要加一个PNP及一个NPN呢,在我认为只要一个NPN就可以了,当ENB是高电位是VCC接到PIN7,当为低电位是VCC不供电,请问下各位大师在这里为什么要用两个管,这样做的好处是?
谢谢了!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/1396731209881857.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(4)
yaojunbk
应该说你的ENB脚控制电压应该幅度不会很大吧?如果只用一个NPN的话,不是很好控制,除非保证ENB电压能比pin7脚大0.7V以上!
是不是跟驱动功率有关系啊?用一个NPN的驱动功率不够!
archerfly
@lanfeng323
注意C3电容,当ENB是持续高电平的时候,在T0时刻,Q1导通,但由于有电容C3,导通只是脉冲式的
@archerfly
你们都是技术员吧,都很厉害哦.
