我计划设计一个12伏60Ah 免维护电池的充电器.
1.使用时当采用0.5A电流间歇放电累计30小时后,端电压大概是多少?电池端电压与电容量是否有一定的关系.
2.当使用14.4V 电压进行恒压充电时,电流大约是多大?与电池的剩余容量是否有关系?
3.当采用1C的恒流方式充电时,端电压与容量关系?到什么时候需要转入涓流充电.
4.当采用锯齿脉冲方式(电流波形为锯齿型)充电最大充电电流和脉冲频率有没有什么关系?
5.当采用方波电流脉冲充电,一般建议的充电电流和脉冲频率大概是多少?
6. 计划使用单片机进行控制,使用如下的电压(上)和电流波形(下)充电,是否合适?是否适合于其他容量的电池?整个脉冲周期为多长为好?放电周期的放电电流最大为多少才合适?最长放电时间为多少ms合适?(计划频率为50Hz,内部小暂波频率为1K,占空比都可调整,以达到改变电流曲线的目的,电流有反馈可严格控制达到设计要求的曲线的目的.电源采用交流220直接整流,PWM暂波后加电感电容滤波,可认为容量无限大,且可恒流,可恒压任意设置.)
急待回复!
我是做单片机的在软件控制上没有问题,但对电化学这块根本不懂,也希望有兴趣合作的朋友联系! Email: hjr7581@126.com
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/26/1109300019.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
