apfc电感计算功率管的选择
apfc电感计算功率管的选择
输入:单相220ac 165min-270max
输出:56v、50a
PFC效率:97%
APFC输出:420VDC
升压芯片:3854N
开关频率:140k
整机效率:90%
请设计一下PFC电感和功率管整流管的选择
我选择的是电感65UH 功率管47A/600V 整流管2*15A/600V
全部回复(4)
斜阳古道
建议你自己可以先尝试计算一下,然后搭电路测试.
这么大的功率,功率管要使用多个并联的方式,还有PFC的磁芯要仔细敲定.
另外,建议将开关频率降至100KHz,这样才有可能在230V输入时达到97%的效率.
功率开关管最好使用CoolMOS,二极管要选用trr更小的.
data
IPW60R045CP*2(600V,45mohm, 60A)+IDT08S60C*2(600V, 8A,0nS Trr)
开关频率高的情况下,MOS的Coss,Ciss和整流管Trr对系统的效率影响较大
high-power
普通拓扑结构的PFC做不到3000W,要采用多路PFC并联和互感电流采样才能达到这个要求啊!
harry1982
@high-power
不会的,单相,用3854就可以做到3kw
据说3854有什么最大可以做到的功率,不知道是不是,也没有在那看到过相关的文章
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
Nic_浩
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
