一只5元钱5只脚的正弦波发生器,可简化正弦波逆变器线路,降低成本,提高系统可靠性
我自己做了一个正弦波专用IC-L8428只有五只脚,一只五元钱,可为你的逆变器电路简化很多的如图,有意义吗?它输出正弦波谷底=0V,波峰4.5V,电源5V,工作电流4.5毫安,带负载100K,你看到的点宽度是0.05毫秒,与标准正弦波误差为0.2%,可与3525配合. 制造正弦波逆变器相关资料文章如下
正弦发生器输出波形如图:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/109541210413490.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
下面是基于SG3525的单极性SPWM控制电路[1].
109541210413574.pdf
一种新型的单相正弦波逆变电源电路 109541210413607.pdf
正弦波产品,他们说明很好,是一个论文文章.可以将矩型波产品改成正弦波产品,提高产品档次,达到节约能源效果.其实,逆变器方波改成正弦波很简单的,希望大家共同努力进步.
注意,各位先生不要误解,我这只是正弦波发生器,要想做正弦波逆变器,请各位学习好上面三编文章. 109541210491474.pdf ,感谢“正弦芯”厂家出来捧场
全部回复(15)
正弦芯
好啊,不错!
dadodo
自己做IC?厉害!
正弦芯
@dadodo
自己做IC?厉害!
只要功夫深,铁柱磨成针.最早的十辆红旗轿车,不就是手工敲出来的?哈哈!
pzdy
此帖已被删除
xygoon
@pzdy
此帖已被删除
关注
顶一下
xzszrs
LV.11
不错!
zl8864
@xzszrs
不错!
先生对《基于SG3525的单极性SPWM控制电路》;《一种新型的单相正弦波逆变电源电路》两个文章有什么看法,他们电路有可能实现正弦波吗{在要求不是很高情况下}
正弦芯
  个人认为这颗IC在运放模拟式正弦波逆变中很有用处,它解决了当前这类产品的频率飘移问题,也可以简化一部分电路.
  三篇文章中的第一篇没有仔细看,后两篇的动态特性不太好,在空载或轻载是失真很大,或者不是正弦波,只有当负载加到一定程度才可以看到正弦波,所以只能做低端的产品,当然这与你的IC没有关系,是这类电路固有的.
  另外有个建议:如果能再增加一个调制输出引脚,产生20KHz(或其它值)的固定频率方波,然后由外围电路变化成三角波,是不是更有意义?我没有做过模拟正弦,只是个想法,仅供参考.
zl8864
@正弦芯
  个人认为这颗IC在运放模拟式正弦波逆变中很有用处,它解决了当前这类产品的频率飘移问题,也可以简化一部分电路.  三篇文章中的第一篇没有仔细看,后两篇的动态特性不太好,在空载或轻载是失真很大,或者不是正弦波,只有当负载加到一定程度才可以看到正弦波,所以只能做低端的产品,当然这与你的IC没有关系,是这类电路固有的.  另外有个建议:如果能再增加一个调制输出引脚,产生20KHz(或其它值)的固定频率方波,然后由外围电路变化成三角波,是不是更有意义?我没有做过模拟正弦,只是个想法,仅供参考.
因为电厂感是与频率是固定,所以轻载时波型会失真,要想不失真只有测量电流调节频率方可达到要求,这样又增加了电路的难度与故障率,世界都是矛盾的,“适当”两字真难
xzszrs
LV.11
@zl8864
3525调制还是有可实现正弦波的,只是两篇文章在功率管驱动信号的合成逻辑上都存在错误.
zl8864
@xzszrs
一种新型的单相正弦波逆变电源电路,它没有反馈回路,它在功率管驱动信号的合成逻辑上都存在错误在什么地方,请先生抽空指点.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/109541210851565.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
zl8864
@zl8864
我做出来的波形如图500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/109541256224440.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
张无极
@zl8864
我做出来的波形如图[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/109541256224440.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我个人觉得,各位好像对逆变电源没有基本概念.用3525基本上做不来正弦波的.如果想用3525做,也可以,但必须采用高频链方式,这样成本太高,控制系统太复杂,反不如,用普通的单片机来做.
  第十四帖的,基本概念都错了,3525出来的是高频载波的调制推挽波形,是一个交替的脉冲,次级绝不可能产生正弦波的.如经过滤波,会出现双边带的正弦包络线.
wengjt
顶两下
