TOP250电源无输出
用TOP250Y典型电路做200V/0.5A电源无输出.C极电压随输入电压上升而上升但到达5.4后就不在上升了,正常的应该升到5.8V吧?是不是芯片问题啊?测试DS间波形无自启波形.希望得到各位高手的指教
全部回复(27)
wady
怎么没人啊?通过几天的努力有输出了可输出电压不稳波形为500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/2575501211012894.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
请大虾指点这是空载时DS的波形是对的吗?
wady
@wady
怎么没人啊?通过几天的努力有输出了可输出电压不稳波形为[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/2575501211012894.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">请大虾指点这是空载时DS的波形是对的吗?
传错了,现在的波形是500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/2575501211013118.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
wady
@wady
传错了,现在的波形是[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/2575501211013118.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
波形是一闪一闪的,所以电压不稳.测C点电压为5.4V
wady
@wady
怎么没人过问呢?还好通过自己的努力问题差不多解决了现在已经有200多伏输出了.
star8549
@wady
呵呵,靠人不如靠自己,这里可能没有PI的FAE维护吧,自己努力也不错,不过你的开关波形好象不是很好,上下都是弧形,正常做的是直的,这样好像有损耗,你的效率可能不是很高,革命尚未成功,同志仍需努力呀.
wady
@star8549
是啊,我也觉得不太正常,请问从哪方面下手改进啊?磁芯也热.
star8549
@wady
从波形上看好像占空比小了点,你的匝比要调整.还有绕法,要漏感小点,参考PI的变压器饶法来绕.适当调整初级电感量在1MH附近调试.你不能完全按照PI软件给出的变压器参数设计,这个软件给出的参数跟我实际调试出来的相差都很大(我个人意见,不代表PI有错),但是他的绕法还是可以参考的.
star8549
@wady
wady
@star8549
谢了,气隙是按电感量调整的吗?还是应和计算值差不多呢?
wady
@star8549
波形是空载状态下的.
star8549
@wady
波形是空载状态下的.
空载时候占空比小是对的,那匝比暂时不用调,你带满载再看看,减小漏感的方案还是要做的.
wady
@star8549
将输出电压改为130V今天带载(130V/1.24A)老化了一个上午,基本正常拉.
star8549
@wady
测量发热元件的温升,温升在35度以内算正常,超过这个值要当心了,多注意你的吸收元件的温度,这么高说出的,反射电压一定会高,吸收回路消耗的热量也不小.如果这里的二极管,TVS或者阻容元件的温升高,长时间工作后失效后容易炸TOP的.
wady
@star8549
嗯,好的我会注意测量的.多谢啊!
wady
@wady
嗯,好的我会注意测量的.多谢啊!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/2575501213951988.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@wady
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/2575501213951988.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我是PI代理商ATM的FAE.根据你说的状况我看了一下.带载温度过高可能是变压器的漏感过大造成.请告知详细的规格,输入/输出多少.是否为非隔离.变压器的尺寸是多少.我帮你算算.如有问题,请来电于我.13609628590 涂工. 谢谢!
@wady
要加软启动!大哥
wady
@petertu79629
我是PI代理商ATM的FAE.根据你说的状况我看了一下.带载温度过高可能是变压器的漏感过大造成.请告知详细的规格,输入/输出多少.是否为非隔离.变压器的尺寸是多少.我帮你算算.如有问题,请来电于我.13609628590涂工.谢谢!
非常感谢!
我的电源是输入AC220V-15%至AC220V+15%输出130V/1.2A用了EER35的磁芯.
long135726
LZ,没有输出是怎么解决的,我现在也遇到同样的问题,DS两端无启动电压波形,一直是一条平滑的直线,下面是我参照设计的电路.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/2809441217949923.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
star8549
@long135726
LZ,没有输出是怎么解决的,我现在也遇到同样的问题,DS两端无启动电压波形,一直是一条平滑的直线,下面是我参照设计的电路.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/2809441217949923.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
兄弟,无输出会有很多种问题造成这个结果.什么稀奇古怪的问题都会有.
如焊接问题,PCB断线问题,元件装错,某个元件坏,等等.这要你慢慢查的.
不过你这电路图的光藕,你看着不难受吗?PROTEL中鼠标选中移动这个光藕时候,按键盘X键,这是左右对称镜像,就翻过来了.按Y键是上下对称的.
long135726
@star8549
兄弟,无输出会有很多种问题造成这个结果.什么稀奇古怪的问题都会有.如焊接问题,PCB断线问题,元件装错,某个元件坏,等等.这要你慢慢查的.不过你这电路图的光藕,你看着不难受吗?PROTEL中鼠标选中移动这个光藕时候,按键盘X键,这是左右对称镜像,就翻过来了.按Y键是上下对称的.
请问各位高手,变压器一直在滴滴答答的响,IC一直在重新启动,输出端没有电压这是什么原因造成的?500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/2809441218036521.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
njeep
@long135726
请问各位高手,变压器一直在滴滴答答的响,IC一直在重新启动,输出端没有电压这是什么原因造成的?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/2809441218036521.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我的问题和你一样,还没找到原因,有高手进来指点一下
wady
@long135726
请检查反溃环是否正常,及变压器绕组相位是否正确
wady
@wady
还要检查输出是否短路,看DS间电压波形
wady
@long135726
DS间电压为一平滑直线?那么说明你的TOP未进入工作状态.幅值多少啊?
njeep
@wady
反馈环是正确的,DS电压总是在重启,看不见具体的幅值,变压器相位也是对的,实在没办法,重新做了一台,焊好就OK了,查了电路,所有的元件都是一样,第一台就是不行,奇了大怪了
star8549
@njeep
可能焊接时候 哪里焊错了,或者元件搞错.
