企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
焊接/电磁感应
求助IGBT过流保护
求助IGBT过流保护
各位老师请指教一下,IGBT短路不会炸的保护电路
全部回复(13)
秋天的风
5微妙内(npt工艺的可达10微妙)关断就不会炸的.
xqh3408299
@秋天的风
你好
有没有详细的图纸,发0600@163.com.cn
netcut
你的IGBT是多大的,大容量的好像做不到
xqh3408299
@netcut
两个25A并列的两个50A
秋天的风
@xqh3408299
你好有没有详细的图纸,发0600@163.com.cn
肯得鸡的博客上有
igbtsy
@netcut
利用电流互感器原理设计一个过流保护电路,再精确设定过流整定值.
开水开了
@igbtsy
请问互感器设计的过流保护电路的速度如何,来得及搞定输出短路(例如直通)吗?请沈兄不吝赐教
xiaoxia8630
@开水开了
电流互感器的速度肯定达不到要求 最起码也得用霍尔传感器
其实IGBT短路过流保护 主要得靠检测通态压降 电路有成熟电路
开水开了
@xiaoxia8630
电流互感器的速度肯定达不到要求最起码也得用霍尔传感器其实IGBT短路过流保护主要得靠检测通态压降电路有成熟电路
正是此意.过流检测分两种,一种是少倍过流,一种是多倍过流.前者速度要求不高,后者就得迅速.谢谢!
igbtsy
@开水开了
电流互感器过流保护速度完全没有问题,电流互感器是自制的,买成品的要供正负15V电源,很不方便.
例:IGBT正常工作电流15A,设定过流动作值18A,过18A就动作,即使输出完全短路,或上下管子中有一只直通,过流保护立即动作.
出厂的机器每台要作输出完全短路的通电检检后才能确认短路保护的有效性.
若用饱各压降法来作短路保护,即使保护了,模块也受到了伤害.
开水开了
@igbtsy
电流互感器过流保护速度完全没有问题,电流互感器是自制的,买成品的要供正负15V电源,很不方便.例:IGBT正常工作电流15A,设定过流动作值18A,过18A就动作,即使输出完全短路,或上下管子中有一只直通,过流保护立即动作.出厂的机器每台要作输出完全短路的通电检检后才能确认短路保护的有效性.若用饱各压降法来作短路保护,即使保护了,模块也受到了伤害.
谢谢沈兄.饱和压降法只要速度块,模块没事.印象中磁环电流互感器速度、线性,波形都不是很好.听沈兄这么一说,有机会试验一下
xiaoxia8630
@开水开了
晕 你们说的都是小功率电磁炉 我不是搞这个的 我是做工业中频电源滴 如果用什么互感器 检测过流 只怕会烧起你好看
discussant
@xiaoxia8630
晕你们说的都是小功率电磁炉我不是搞这个的 我是做工业中频电源滴 如果用什么互感器检测过流只怕会烧起你好看
他们在另一个帖子里不是说互感器涉及到公司秘密吗?
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
逆变器设计中遇到的问题和一些思考
mariner
求助,buck电路用变压器代替电感,漏感能量无法释放
dy-M9QujxHC
没事说说驱动及驱动变压器
mwxpk
反激电路ds电压过高求大佬帮助解答
Mofe
