让你省掉自举二极管和电容的HID全桥驱动IC :MX6895
IXYS的子公司MICRONIX 成功推出针对高压气体放电灯(HID)镇流器的高压,全桥MOSFET驱动器MX6895,该驱动器能提供-80到-550V的输出电压,而通3.3V到12V的罗辑电平作输入控制.
                MX6895不需要外部隔离电路,通过软开通的内部自举电路使得它能直接可靠地驱动MOSFET全桥.能使电磁干扰效应降到极低,通过两个独立的输入控制线设定电路的死区,分别提供半桥输出.MX6895的结温可高达150℃,并使用散热特性好的16脚的SOIC封装,使它能工作在更宽的温度范围.
                MX6895是专门针对低成本,大批量的汽车前大灯HID市场设计的,采用了Micronix公司位于Beverly MA 的独特领先的SOI HVIC BCDMOS 工艺,使它的工作电压接近600V.使用氙气HID灯作汽车的车头灯是汽车界的重大趋势,在这类应用中,温度特别高,MX6895是理想的选择!
全部回复(2)
samszapl
IXYS公司还有以下器件
车用 HID 用器件
1)升压MOSFET: IXTA/TP64N055T   64A,  55V, 0.013OHM;  IXTA/TP90N055T 90A, 55V, 0.008OHM
            IXTA/IX110N055T  10A, 55V, 0.0067OHM   IXTA/IX182N055T, 182A,55V, 0.0044OHM
            IXTA/TP76N075T 76A, 75V, 0.011OHM,     IXTA/TP98N075T  98A, 75V 0.009OHM
            IXTA/TP60N10T  60A, 100V, 0.018OHM,    IXTA/TP80N10T   80A, 100V, 0.0013OHM
            IXTP130N10T  130A, 100V, 0.0085OHM     IXTP152N085T  152A, 85V 0.0066OHM
产品资料:http://www.szapl.com/showaproduct.asp?pid=27&showname=Trench%20Gate%20Power%20MOSFETs%20&id=7
升压用快速二极管: DSEP6-06AS  6A, 600V
                   DSEP8-06A   8A, 600V
                   DSEP15-06B  15A, 600V
                   DHG5I600PA   5A, 600V
                   DHG10I600PA  10A, 600V
                   DHG10I600PM  10A, 600V (全塑To-220封装)
产品资料:http://www.szapl.com/productsdetail.asp?pid=9&showname=快速二极管
2)逆变全桥:  IXTP8N50P    8A, 500V 0.8OHM
            IXTP12N50P   12A, 500V, 0.5OHM
            IXTP16N50P   16A, 500V, 0.4OHM
            IXTQ22N50P   22A, 500V, 0.27OHM
如果有兴趣请随时联系:sam@szapl.com
李先生 13424211571
samszapl
@samszapl
IXYS公司还有以下器件车用HID用器件  1)升压MOSFET:IXTA/TP64N055T  64A,  55V,0.013OHM;  IXTA/TP90N055T90A,55V,0.008OHM            IXTA/IX110N055T  10A,55V,0.0067OHM  IXTA/IX182N055T,182A,55V,0.0044OHM            IXTA/TP76N075T76A,75V,0.011OHM,    IXTA/TP98N075T  98A,75V0.009OHM            IXTA/TP60N10T  60A,100V,0.018OHM,    IXTA/TP80N10T  80A,100V,0.0013OHM            IXTP130N10T  130A,100V,0.0085OHM    IXTP152N085T  152A,85V0.0066OHM产品资料:http://www.szapl.com/showaproduct.asp?pid=27&showname=Trench%20Gate%20Power%20MOSFETs%20&id=7  升压用快速二极管:DSEP6-06AS  6A,600V                  DSEP8-06A  8A,600V                    DSEP15-06B  15A,600V                  DHG5I600PA  5A,600V                  DHG10I600PA  10A,600V                  DHG10I600PM  10A,600V(全塑To-220封装)产品资料:http://www.szapl.com/productsdetail.asp?pid=9&showname=[图片]快速二极管2)逆变全桥:  IXTP8N50P    8A,500V0.8OHM            IXTP12N50P  12A,500V,0.5OHM            IXTP16N50P  16A,500V,0.4OHM            IXTQ22N50P  22A,500V,0.27OHM如果有兴趣请随时联系:sam@szapl.com李先生13424211571
mX6895BE的规格书
