请大家给我看看这个电路!这个电路有什么作用?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/2546281210846199.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(8)
pangjihao
一条直线,接近于V-
guangsan
应该是
0—2.5输出-5
2.5-5输出5
5到0.7输出5
0.7-0输出-5
pangjihao
@guangsan
应该是0—2.5输出-52.5-5输出55到0.7输出50.7-0输出-5
楼主用的是比较器,又无上拉电阻,且有下拉电阻,不管输入是什么样的,输出电压都接近或等于V-.如果下拉电阻改接5V,且V-为0V即接地就是个"_|-|_"波形,电压0-<2.5V输出低电平.2.5-6->0.5(1N4148的压降)时为高电平.0.5-0V时输出低电平.
最简单就是用仿真软件来仿真,这样就会很容易解决问题500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/535981210862262.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/535981210862277.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">在上图中我把上拉电阻改为1K,100R在仿真软件中LM339下拉的电流不足,造成低电平电压偏高.
@pangjihao
楼主用的是比较器,又无上拉电阻,且有下拉电阻,不管输入是什么样的,输出电压都接近或等于V-.如果下拉电阻改接5V,且V-为0V即接地就是个"_|-|_"波形,电压0-0.5(1N4148的压降)时为高电平.0.5-0V时输出低电平.最简单就是用仿真软件来仿真,这样就会很容易解决问题[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/535981210862262.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/535981210862277.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">在上图中我把上拉电阻改为1K,100R在仿真软件中LM339下拉的电流不足,造成低电平电压偏高.
楼上的朋友用的是什么仿真软件啊??
pangjihao
@kandy20021
楼上的朋友用的是什么仿真软件啊??
Multisim 10.0
@pangjihao
Multisim10.0
这个是纯软件仿真的还是需要硬件来配合的??
pangjihao
@kandy20021
纯软件仿真.
xiawenjin
@pangjihao
你们两个的图都不一样啊!我用过一段时间Multisim8,有好多东西都仿不出来,高版本的没有用过,因为没有破解版.不知道你那里有没有啊
