工程师的那些事儿
请问电力电源的市场前景?
请问电力电源的市场前景?
不知道做电力电源是否有前途,电力电源的市场前景如何?谢谢.大功率,都是用全桥移相做的1KW以上的
全部回复(4)
whchery
有前途啊
hm2006
@whchery
有前途啊
很是有前途的,你想想,现在的能源需求,电网改造,电站的扩建,高楼大厦的兴建对电力设备的需求,市场前景广阔的很!!!
sunxj_007
@hm2006
谢谢!
爱默生电力充电模块的工作原理
开关电源以其高效率、小体积等优点获得了广泛应用.现代电力电源方面一般采用全桥和半桥拓扑结构.其中全桥变换的电力模块爱默生采用德州半导体UCC2895DW移项形市场占有较大.现在以发展谐振型.
半桥谐振的可采用通用电子SG3525为控制芯片,虽然成本非常节约,但是在限流比较深的时候,光靠调频是达不到目的的.所以在轻载时候还要调宽来限定电流.基于上述原因我主要介绍成熟的全桥谐振电力电源工作原理.来提高电力电源技术交流.
开关电源的辅助电源采用KA3844为控制芯片震荡频率是200KHz.因为输入大约有600V的电压,故采要采用双管反激拓扑.它是用开关管源极到地的电流采样门限来保护和稳流的.稳压环是取控制板供电电压通过光阁反馈稳流.在开机瞬间由恒流源启动后,芯片震荡工作变压器反馈能量给她供电,不过这个时候恒流源以不在工作,除非下次启动才有电流流过.辅助电源输出输出的四组电源要供给监控CPU,控制板中的运放,风扇和控制芯片.,
交流检测电路.它主要是控制功率MOSFET的电源的,要求输入交流电压在324V—437V时,继电器才会闭和给模块供电,这时还要把信号通过光隔传给监控.
以UCC2895DW为住的控制电路担负着调压调流,电流回缩短路保护等作用.在工作的时候电压环百分之九十起着作用.这些环的工作还要监控的配合,因为与电流环的基准比较的信号由430提供.而430是采集实际的输出电流信号提供的,电压环也是这样控制的.所以软件校准很重要.UCC2895DW正常工作以后输出四路调频的信号经过图腾柱扩容,驱动变压器隔离加到功率MOSFET管上推动全桥变换器进行电能变换.变压器副边肖特基整流滤波,二极管隔离输出.
输出CS-的信号还要给均流电路.均流的电源是隔离的,用555震荡信号把15V正弦变换在7812稳压给均流的运放供电.来使N+1模块输出电流一致.
0724-2431085
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
浅谈MOS管的发热原因和解决办法
砖一谈芯
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
工业自动化开发实践与工具,启发您的创新灵感
小编推荐
