使用5V驱动IR2110的问题
本人想用2110做一个驱动半桥的电路,输入是5V的PWM信号,我把Vdd接5V电源,但是高位怎么没有输出,我已经接上mosfet了,只有下面的那个管子有信号,三个电容我使用0.1u的陶瓷电容,Vcc是15V,COM和SD,Vss连接到一起到电源地.
高手们看看是怎么回事呀
谢谢,看看呀!!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/1700681210918480.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(23)
yuly1
把图中上管的S和下管的D连在一起.
我用IR2110工作时非常好,但在断电的瞬间两输出端会有高电平(SD端接低电平),此时IR2110的两输入是低电平,这是个致命问题,你用的芯片有这个问题吗?
不知是冒牌货还是IC本身问题,难道在断电时还要加个高电平到SD吗?!
cafetea
IR2110采用了Bootstrap技术,下管导通时,Vs拉到地,VDD通过二极管给泵升电容充电,起到浮动电源的作用.如果Vs不接地,是没有这个充电过程的.另外,Vss是信号地,COM是功率地,最好不要接到一起.
da牛
@yuly1
把图中上管的S和下管的D连在一起.我用IR2110工作时非常好,但在断电的瞬间两输出端会有高电平(SD端接低电平),此时IR2110的两输入是低电平,这是个致命问题,你用的芯片有这个问题吗?不知是冒牌货还是IC本身问题,难道在断电时还要加个高电平到SD吗?!
我的还没有调通,也没有量过他是高是底
我的两个mos管已经连起来了呀,就是没有,是不是电容,和二极管有问题
但是我把VDD换成15V输入也换成15V的方波信号就能工作
我明天给量量看关断的时候是不是高电平
你能不能把你使用的电容大小和二极管的型号给说下
我试试
谢谢你了
da牛
@cafetea
1.您说VDD通过二极管给电容充电?应该是Vcc吧?
2.还有就是要把Vs接地,你的意思是接COM
3.Vss和COM分开,是不接在一起?还是要串个什么东西但是在实际的电路中他们是连在一起的,
公地的.
cafetea
@da牛
1.您说VDD通过二极管给电容充电?应该是Vcc吧?2.还有就是要把Vs接地,你的意思是接COM3.Vss和COM分开,是不接在一起?还是要串个什么东西但是在实际的电路中他们是连在一起的,公地的.
1.图片太小,我看走眼了,确实是Vcc给电容充电
2.Vs接COM,HIN输入方波,就可以在HO看到低电平了
3.Vss虽然在datasheet里和COM共地,但在PCB走线时却应该分开,COM流过功率电流,会引入很大的噪声.Vss为控制地,容易受干扰,可通过单点接地打到地平面上.
da牛
@cafetea
1.图片太小,我看走眼了,确实是Vcc给电容充电2.Vs接COM,HIN输入方波,就可以在HO看到低电平了3.Vss虽然在datasheet里和COM共地,但在PCB走线时却应该分开,COM流过功率电流,会引入很大的噪声.Vss为控制地,容易受干扰,可通过单点接地打到地平面上.
你用鼠标点击图片就会在新的窗口打开图片,比较大的.
我把上管的极和下管的D极连接了也不行,我量HO输出是把Vs接到示波器的地上面的,输出一直是低电平.
您说可以通过单点接地打到的平面上是什么意思呀?
能不能说清楚点,我做这个东西没有和大地连,功率也很小60W不到.
da牛
@cafetea
刚才我试了
把Vs接地确实Ho有输出了
也就是VB和Vs间的电容只有Vcc给充电能电荷比mosfet的栅极和源极电容在开同时间存储的电荷要大才能有波形,
我现在把上管的S和下管的D连在一起就不行了,只有Lo有波形,
个人感觉:
VB和Vs间的电容是在下管导通的时候完成充电的,如果我没有加上高压侧的电源,下管就不会导通,也就是电容不会被充电,所以Ho就没有波形,不知道是不是这样子,请高手指点?
还有就是可能VB和Vs间的电容我取的小了,我用的是0.1u,请高手说说.
谢了..
yuly1
@da牛
刚才我试了把Vs接地确实Ho有输出了也就是VB和Vs间的电容只有Vcc给充电能电荷比mosfet的栅极和源极电容在开同时间存储的电荷要大才能有波形,我现在把上管的S和下管的D连在一起就不行了,只有Lo有波形,个人感觉:VB和Vs间的电容是在下管导通的时候完成充电的,如果我没有加上高压侧的电源,下管就不会导通,也就是电容不会被充电,所以Ho就没有波形,不知道是不是这样子,请高手指点?还有就是可能VB和Vs间的电容我取的小了,我用的是0.1u,请高手说说.谢了..
不用加高压,把MOS的G和S接个几K至几十K的电阻.
电容要看你的开关频率,我用105\至10uF都很好,我是在移相上应用,你要考虑最小脉宽,二极管用MUR160等快恢复
麻烦你看看断电瞬间,无输入信号,是不是输出有高电平.谢谢!
da牛
@yuly1
不用加高压,把MOS的G和S接个几K至几十K的电阻.电容要看你的开关频率,我用105\至10uF都很好,我是在移相上应用,你要考虑最小脉宽,二极管用MUR160等快恢复麻烦你看看断电瞬间,无输入信号,是不是输出有高电平.谢谢!
你是说断电瞬间两个都是高电平嘛?
我刚才测量了,在关断的时候都是低电平.
没有你说的那种现象.
今天2110还是没有实验成功
不知道那里出错了.
郁闷.
cafetea
@da牛
芯片电源解耦电容一般0.1u就够了,VB-VS之间的电容取1u或2.2u比较合适.这个电容取太小,存储能量可能不足以支撑MOS管栅极充电,取太大又影响开通延迟.
yuly1
@da牛
你是说断电瞬间两个都是高电平嘛?我刚才测量了,在关断的时候都是低电平.没有你说的那种现象.今天2110还是没有实验成功不知道那里出错了.郁闷.
哦!那我再买些新的来试试,我这两个IC是从丢弃的板上找到的.
da牛
@cafetea
谢谢你呀
应经调通了,不光是半桥电路,那个推挽的也行了,
也不知道怎么回事,今天就突然好了,
感觉好像是输入的信号不太稳定.
搞个稳定的信号就好了.
谢谢两位呀.
da牛
@yuly1
我发现一个问题,和你的相似.
我断电的时候,而且是断掉5V电源时候,15V的没有断,这个时候,下管可能会是高,但有时候也是底,Lo和地还有一个电阻33K.如果断15V就没有问题,现在没有试过,两个一起断是不是会有瞬间的高电平.
不知道你的问题解决没有?等待中~~
yuly1
@da牛
我发现一个问题,和你的相似.我断电的时候,而且是断掉5V电源时候,15V的没有断,这个时候,下管可能会是高,但有时候也是底,Lo和地还有一个电阻33K.如果断15V就没有问题,现在没有试过,两个一起断是不是会有瞬间的高电平.不知道你的问题解决没有?等待中~~
正常的IR2110就是这样的,只有下管开通倒没事,可以不理,或者你让15V下降快点,降到低于7、8V时它会关闭输出.
da牛
@yuly1
但是我的不行呀
我用它来推动一个推挽拓扑的变换器,要是单个开关管导通会发生偏磁的
不过我今天实验而来,如果两个电源同时关断,那个5V的电源是通过15V电源加7805得到的.是没有上面的现象的.
包括桥式电路,关断的时候都是低电平.
你的查出问题没有呀》?
minde198
ENW是IR,VISHAY,FAIRCHID,PANJIT指定代理商,公司以有竞争力的价格,大量现货以及原厂的技术支持为广大客户提供优质的服务.欢迎来电查询. 朱先生 138002230048  TEL:0755-82552996 FAX: 0755-83865140
chgang
@cafetea
Vs能接到COM端吗?Vs接高端MOS管的源极,而COM是接地的,Vs接COM的话,能否隔离驱动?
shootcry
@minde198
ENW是IR,VISHAY,FAIRCHID,PANJIT指定代理商,公司以有竞争力的价格,大量现货以及原厂的技术支持为广大客户提供优质的服务.欢迎来电查询.朱先生138002230048  TEL:0755-82552996FAX:0755-83865140
我在调试IR2100是,在Hin,Lin两端输入一样的方波,但输出时,只有l0端有波形输出,h0端输出的是直流高电位,我将5脚VS接地后H0有输出,但此时L0没有了波形输出,恢复电路后L0(原来波形输出,经过上述处理后恢复电路就没有了输出),请问大侠具体是什么原因啊,谢谢!
还有:
我现在把MOS管也接上了,可是发现只有h0有输出,L0没有输出,接上负载在输入输出端都有波形输出,忘指点下啊,多谢!
jlj1971320
@shootcry
我在调试IR2100是,在Hin,Lin两端输入一样的方波,但输出时,只有l0端有波形输出,h0端输出的是直流高电位,我将5脚VS接地后H0有输出,但此时L0没有了波形输出,恢复电路后L0(原来波形输出,经过上述处理后恢复电路就没有了输出),请问大侠具体是什么原因啊,谢谢!还有:我现在把MOS管也接上了,可是发现只有h0有输出,L0没有输出,接上负载在输入输出端都有波形输出,忘指点下啊,多谢!
和你同样问题,郁闷几天了,没进展,高手在那里,帮忙回答一下
sunhot1420
各位高手你好!
小弟现在在研究逆变电源,采用的思路是单片机搭载AD9850产生PWM波通过驱动芯片IR2110去驱动全桥逆变电路,现在的问题是:
    1. IR2110这款芯片怎么用的,自举电容怎么选择?
    2. 整个系统的电源输入用什么类型的电源(就是图里面的VCC和VDD),是开关电源还是稳压电源。
    3.我自己焊的电路板,不知道接地怎么处理?
    4.你们实际焊的电路是用什么布的线,是导线还是用焊锡铺的?
还请路过的高手不吝赐教,谢谢!
少充
@sunhot1420
各位高手你好! 小弟现在在研究逆变电源,采用的思路是单片机搭载AD9850产生PWM波通过驱动芯片IR2110去驱动全桥逆变电路,现在的问题是:  1. IR2110这款芯片怎么用的,自举电容怎么选择?  2. 整个系统的电源输入用什么类型的电源(就是图里面的VCC和VDD),是开关电源还是稳压电源。  3.我自己焊的电路板,不知道接地怎么处理?   4.你们实际焊的电路是用什么布的线,是导线还是用焊锡铺的?还请路过的高手不吝赐教,谢谢!
我也在做2110呢  你做的怎么样了?
sunhot1420
@少充
我也在做2110呢 你做的怎么样了?
我把板子都焊好了,一直在调试。
Widey
@sunhot1420
我把板子都焊好了,一直在调试。
路过 学学
