请教一下自己用磁环绕制电感,大电流饱和的问题
对电感设计知识不是太熟,请问是不是如果运行在较大电流(我这里是8~10A DC-DC变换器中)需要选磁环材料ur大,绕的匝数少一些,不容易饱和?暂时不用考虑体积的问题
真诚向各位请教
全部回复(6)
ttkx365
也同样关注这样的问题.以我目前的认知,圈数少可以在一定程度上减少饱和的问题,但什么事物都需要关联地看,感量少了,带来的可能是输出纹波增大、需要加大滤波电容应付,二是电路对感量的敏感程度怎样,会不会出现电路不稳的情况?三是使用条件是怎样的?如果负载是基本稳定的阻型负载,对电感的要求会降低,如果负载是突发性的负载,可能你用减少圈数的办法是没有用的,而必须从导磁材料选择的方面入手.使用新的导磁材料是更好的解决办法.
贝多芬
这种情况下,我建议你使用环形粉末磁芯,比如铁粉芯,铁硅铝等等,
再有问题,欢迎再问
贝多芬
@贝多芬
这种情况下,我建议你使用环形粉末磁芯,比如铁粉芯,铁硅铝等等,再有问题,欢迎再问
如果使用环形铁粉磁芯,可以用-52,-26的材料.
如果使用铁硅铝,好像应该用UI为75和125的材料.
transformer1
@贝多芬
如果使用环形铁粉磁芯,可以用-52,-26的材料.如果使用铁硅铝,好像应该用UI为75和125的材料.
不對..
樓主所說的存在一個很嚴重的問題.
如是Ui越大,core在加大電流的情況下其衰減就會更大,則您的損耗就會越大.得不償失.還有就是像這種電感,不論是鐵粉芯,鐵硅鋁的,都不是怎麼容易飽和的..
贝多芬
@transformer1
不對.. 樓主所說的存在一個很嚴重的問題.如是Ui越大,core在加大電流的情況下其衰減就會更大,則您的損耗就會越大.得不償失.還有就是像這種電感,不論是鐵粉芯,鐵硅鋁的,都不是怎麼容易飽和的..
transformer1兄说的很有道理.
设计这类粉末磁芯的储能电感,有个很简单的办法,
楼主可以到micrometal和magnetics的网站上下载设计软件,把你的条件往里一输入,结果马上出来.
transformer1
@贝多芬
transformer1兄说的很有道理.设计这类粉末磁芯的储能电感,有个很简单的办法,楼主可以到micrometal和magnetics的网站上下载设计软件,把你的条件往里一输入,结果马上出来.
他們的設計軟件我也用過喔..整體上講還是不錯的,可以提供一個大概的參數出來.但是有一點不好就是材料受到局限性,也就是在使用軟體時材料的選擇對象被定死了,更可怕的是有很多材料找不到代用料..
TE工业级连接产品,轻松应对严苛的道路环境
小编推荐
Nic_浩
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
设计GAN器件逆变器出现的一个非常离奇的问题
dy-vuifQK9d
